Badkamer radiator+onderblok vervangen
Goedemiddag,
Wij zijn bezig met het moderniseren van onze badkamer en hebben nog een enkele klus op de planning; het vervangen van de badkamer radiator inclusief een nieuw onderblok. Voordat ik mijn klus begin, wil ik graag zeker weten dat ik alles op de juiste manier doe, hier heb ik echter wat hulp bij nodig gezien (voor mij) niet alles duidelijk op internet te vinden is.
Na wat onderzoek kom ik op de volgende stappen uit:
1. CV uitzetten
2. Alle radiatoren helemaal openzetten op dezelfde -en de etage van erboven
3. Radiator in de badkamer leeg laten lopen d.m.v. het ventiel open te zetten met een emmer eronder plus een doek voor eventueel 'roest water'
4. Radiator & onderblok wegnemen
5. Nieuw onderblok monteren
6. Radiator monteren
7. CV aanzetten
8. CV bijvullen tot hij 2.0 aangeeft.
Mijn vraag aan jullie is, kan ik met deze stappen mijn klus goed een vooral veilig aanpakken?
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet,
Max
Eerst even controleren of alles zal gaan passen. De tijd dat er een bepaalde standaard was begint voorbij te gaan. Vooral opletten dat de radiator geschikt is voor de aanvoer en de retour. Iets met stromingsbuizen.
Bedankt voor jouw reactie! Voor zover google mij kan vertellen is dat enkel voor radiatoren met een boven aansluiting. Onze nieuwe radiator is gelijk aan de huidige situatie; onder. Trek ik hier de juiste conclusie en zijn de bovengenoemde stappen de juiste :)?
3) neem een radiator met een aftappunt en maak er een slang aan.
Deze radiator moet zich op dezelfde verdieping of lager bevinden
