Badkamer radiator aansluiten???
Heb een vraag.
Ik heb een design radiator gekocht voor in de badkamer.
Probleem is dat bij mij 16mm stalen leidingen met witte omhulsel zitten in de vloer en de radiator moet met 15mm aangesloten worden.Ik heb alles aangesloten met knelkoppelingen maar een aansluiting blijft maar lekken.
Ik heb al 2 keer zo'n verloopstuk van 16mm naar 15mm (gekocht bij Plieger) en vervangen maar die blijft nog steeds lekken bij de vloer
Wat kan ik doen?
Is het mogelijk om die te solderen of iets anders.
Heb geen zin om installatiebedrijf te bellen en 100euro betalen voor een koppeling.
Bij voorbaat dank
Heb het vermoden dat die 'stalen' leidingen van je iets van unipipe ofzo is. Sommige van deze leidingen kun je knellen, maar dan moet er wel een steunbus ingeschoven worden. Andere kun je alleen koppelingen op persen met een speciale tang. Omdat er meerdere soorten zijn zul je er toch beter aan doen een installatiebedrijf te bellen.
