Goedemorgen,
Wij willen onze badkamer verbouwen. We hebben nu over de hele breedte een kozijn met ramen op +- 110 cm hoogte tot het plafond. Het linker gedeelte kan open en willen we graag zo houden. Het rechte gedeelte willen we eigenlijk dichtmaken zodat we de inloopdouche daar kunnen plaatsen. Hoe kunnen we het dichtmaken? En een muur met isolatie plaatsen die we kunnen betegelen. Uiteindelijk willen we dit waarschijnlijk laten doen, maar willen op voorhand even weten wat er mogelijk is in deze situatie.
Kunnen we het raam er uithalen en deze vervangen met een Trespa plaat en daar isolatie en gipswanden tegen aan plaatsen?
Wat zijn handige oplossingen hiervoor? Het hoeft niet helemaal gelijk te lopen met de muur, zou behouden we eventueel ook ruimte voor het plaatsen van shampoo etc.
Alvast dank!
Alvast dank!
