Badkamer plafond - goede ventilatie - veel vocht op plafond na douchen
Hallo
Ik heb een aantal vragen omtrent mijn badkamerplafond.
Ik heb een goede ventilatie op mijn badkamer ( 125 mm aangesloten op Duco box ) en een verwarming.
Muren zijn geïsoleerd, nieuw kozijn (draai/kiep) inclusief triple glas.
Badkamer is 5,8 m2
Mijn badkamerplafond is vorig jaar gestuct.
Ik heb toendertijd een goede primer en speciale isolerende badkamerverf gebruikt om het plafond te schilderen.
Helaas blijft er veel vocht na het douchen op het plafond staan, waardoor er inmiddels verkleuringen onstaan, en de verf toch los laat.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik denk niet dat het aan de verf ligt, of de manier van aanbrengen.
Ik dacht zelf aan een ander plafond ( zo ja welke ) en isoleren?
Ik weet niet of dit zin heeft vandaar vraag ik graag jullie advies.
Zie foto
Is de stuc toen der tijd met voorstrijk behandeld alvorens te schilderen?
Heeft de stuc genoeg de tijd gehad om te drogen.
Was het stuc speciaal voor natte ruimtes?
Als er echt druppels aan het plafond blijven dan is er toch iets mis met ventilatie /en/of is het plafond een relatief koud oppervlakte waardoor condens erop blijft. Gebeurd het ook als je de badkamerdeur openzet icm de afzuiger? ->hiermee bedoel ik dat er schone warme lucht aangezogen kan worden
  • het stucwerk heb ik inderdaad zelf met voorstrijk behandeld.
  • ik weet dat de stucadoor op de badkamer speciaal stucwerk voor vochtige ruimtes heeft gebruikt.
  • het stucwerk heeft zeer zeker tijd genoeg gehad om te drogen.
De deur open of dicht maakt geen verschil i.c.m. afzuiging.
Zal een ander plafond ( en isoleren ) kunnen helpen?
Blijft een velletje papier plakken tegen de ventilator als deze loopt?
Voor ventilatie heb je toevoer en afvoer van lucht nodig.
Deur open zou voldoende toevoer moeten zijn, tenzij de woning voorzien is van mechanische ventilatie.
Afvoerkanaal met teveel weerstand komt ook regelmatig voor.
Capaciteit: inhoud van de badkamer in m3 maal 6 is ruim voldoende in m3/uur.
Ik heb alles al geprobeerd, met raam open/dicht. Deur open/dicht. Etc.
Tegen het plafond zit stucwerk. Daaronder beton, daarboven de betonnen zoldervloer. Dak is wel geïsoleerd.
Een ventilator moet in de juiste zone zitten en toereikende capaciteit voor de ruimte.
Verder als je ventilatie bespreekt betreffende een badkamer dan is een foto van het plafond vaak niet toereikend.
Want de ventilatie in de badkamer is ook afhankelijk van de situatie bij de deur/ dorpel.
In de praktijk hou je daar een centimeter ruimte tussen je deur en je dorpel zodat je badkamer niet vacuum trekt.
In het dagelijkse leven kom ik vaak situaties tegen waar de dorpel strak tegen de deur zit en zo dus de badkamer vacuum trekt.
In deze badkamers dezelfde symptomen die u noemt zoals condensvorming.
Dus ik zou daar ook eens even naar kijken.
