Ik ben mijn hoofd aan het breken over een elegante oplossing voor mijn te renoveren badkamer. Na heel veel gelezen te hebben op dit forum, ook voor andere zaken nu een vraag van mijn kant.
zie foto badkamer, muur met raam is buitengevel, muur rechts tot aan verticale balk ook. Vanaf de balk is het binnenmuur.
De muur met raam is buitengevel. Geen spouw, alleen maar baksteen, 100 jaar oud huis. Langs die muur komt een bad. Om dat een beetje te laten passen mag er niet te dikke isolatie langs komen.
Ik had het volgende bedacht:
-PIR platen plakken tegen de gevel
(zoals de Kingspan spouwplaat TW50 met alufolie eromheem, a 44 mm)
-tegen die PIR platen een 10 mm XPS plaat plakken(Wedi/Qboard)
-aftegelen
Voor de zijmuur waar de verticale balk zit is wel genoeg ruimte om een gewone voorzetwand te plaatsen met steenwol met rachelwerk en groene gips.
uitgebreid zoeken leverde het volgende topic op, maar daar is uiteindelijk toch niet gelijmd.
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/buitenmuur-van-binnenuit-na-isoleren-met-pir-spouw-nodig.72253/
Wie o wie kan me verder helpen?
