Isoleren schuin dak badkamer
Ik ben de badkamer aan het slopen en heb een stuk schuin dak wat ik uiteindelijk wil gaan isoleren.
Veel ruimte heb ik niet en de vorige eigenaar heeft hier tegenaan gewoon gipsplaten gehad en daaroverheen betegeld.
Er zit geen iso aan de buitenkant en nu is mijn vraag of ik hiertegenaan gewoon latjes kan maken en kan vullen met een glaswoldeken om vervolgens af te werken met gipsplaten en tegels.
Alvast dank voor de info :)
Gr Valentijn
Ja dat kan.
Echter vind ik glaswol niet de beste keuze als je een beperkte dikte hebt, meestal zou ik voor PIR gaan.
Hoeveel cm heb je in totaal?
ps. als met glaswol, dan is er wel een damprem nodig aan de binnenzijde, veel dekens hebben die al.
5 cm is wel weinig, dan zou ik zeker niet voor glaswol gaan.
Er is ook pir waar al gips op zit. Ik weet alleen zo snel niet of dat geschikt is voor tegels. Vooral omdat het hier niet verticaal zit.
Bouwplaat (o.a wedi) is ook een optie, hier kan je direct op tegelen, geen regelwerk nodig. Ook hiervoor uitzoeken of het in deze situatie kan.
Waarom wil je dit tegelen? Dat is niet gebruikelijk op een schuin oppervlak.
Denk eraan om de dampremmende laag zorgvuldig aan te brengen en rondom af te tapen. In de badkamer is het altijd vochtig, dat mag niet in de constructie komen.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Hoi,
Nee, wilde het schuine gedeelte laten stucen maar de muur eronder gaan betegelen idd.
Die laat ik recht.
Maar mocht ik na de muur verwijderd te hebben erg veel schuine ruimte gekregen hebben, laat ik die ook maar stucen.
Thanks voor je input :)
Het schuine stucen maakt het een stuk makkelijker.
Dan zou ik PIR tegen het dakbeschot kitten (met hightack)
Naden purren en afplakken met alu tape
Direct daarop groene gipsplaat of bouwplaat lijmkitten (met hightack)
Op deze manier geen koudebruggen en geen ruimte verlies door latten.
