Badkamer kraan blijft lekken en ik kom niet aan het binnenwerk
Ik heb deze badkamerkraan die blijft druppen :
Aan de kraan zelf al losgedraaid en leertje bekeken, maar lijkt er gewoon prima uit te zien.
Ook als ik dit deel eraf laat blijft het de hele dag druppen (dus niet zo dat restant water achter het leertje bleef druppen).
Dus ik vermoed dat het binnenwerk niet goed sluit.
Dat wilde ik dus even bekijken, maar kwan er achter dat ik geen idee heb hoe ik erbij kom...
Links zit water open of dicht en 1 van die 4 spijltjes kun je los draaien :
Daar past een inbus op dus ik dacht nu heb ik de ingang gevonden.
Losgedraaid maar dan komt alleen het schroefdraadje eruit.
Ik kan nog steeds niet het kapje eraf krijgen...
En ik wil er ook niet te hard aan trekken.
Weet iemand hoe het precies zit met zulke kranen?
Bij voorbaar dank.
ps: toen ik het water weer aansloot liep het nog harder door dan alleen druppen.....dacht nu heb ik het echt stuk gemaakt.
Maar de knop iets harder aandrukken en dicht draaien liet ("gelukkig") weer alleen de drup over.
Dus vermoed wel dat de pijn in de aan/uit knop zit.
Draai die inbus er uit en laat WD 40 in spuiten of een vol gedrankte doek met schoonmaak azijn in laten werken.
Dan kan je kapje waar of op staat los draaien.
Ik denk dat het binnen werk los zit omdat je typte dat je tegen aan drukte dat ie stopte met druppen.
