Badkamer, hoeveel inbouw-spots van 20Watt?
De badkamer is 2,40 x 2,17 mtr en 2,40 mtr hoog.
De inbouw-spots die ik heb gekocht zijn kleinere inbouw van 20Watt.
Ik twijfel aan zes of vier spots in te bouwen.
De vloer is antraciet van kleur, de wand midden-grijs.
Er zit ook een spiegel met verlichting, maar die gaat aan voor het spiegelen.
Wie heeft tips, ook voor de verdeling?
Met dank.
Zou ik ook doen, zodat je een beetje lichtverdeling hebt... de dimmer voor als je lekker rustig in bad wil liggen en de volle verlichting voor als je vrouw d'r benen wil scheren ;).
Gr. Ries.
Zes spotjes is, wat aantal betreft, ook gunstiger voor het visuele aspect.
Spotjes plaats ik doorgaans in groepjes en niet willekeurig over het plafond verdeeld. Behalve als de spotjes heel klein zijn en bedoeld zijn voor een 'sterrenhemel'. Maar dan is zes stuks weer erg weinig.
Met zes spotjes zou ik dan twee rijtjes van drie spotjes doen. En de plaats van de rijtjes zo kiezen, dat het een beetje strookt met de rest van de inrichting.
Maar dat is toch van je eigen smaak afhankelijk.
Off topic:
Ook sommige heren kunnen beter een zak over het hoofd trekken bij het scheren :twisted:
Zorg er wel voor bij het gebruik van een 12volt systeempje, dat de trafo ten alle tjde bereikbaar blijft of te voorschijn te toveren valt. Scheelt later echt een heleboel narigheid.
Monteer op de centraaldoos een contactdoos die geregeld gaat worden via de dimmer of schakelaar. Plaats daar de steker in van de trafo.
Als deze trafo groter is dan de montage-opening van de spot, creeer dan een opstelplekje buiten de badkamer of boven een kaptafel kastje.
Begreep uit deze TS dat er al een aankoop gedaan was.
Ben het direct met Fiesikus eens dat 230V spots beter zijn alleen mogen deze gezien de hoogtemaat niet in de buurt van de douche-hoek.
Klopt. Wat dat betreft moet je ze dus buiten de zones plaatsen óf op laagspanning overgaan. Met de bijbehorende trafo.
Overigens, volgens de nieuwe NEN1010, is zone 1 t/m 2,60 m. hoog, direct boven de douchebak of 't bad. Dus meestal t/m het plafond.
Heb je al eens over LED verlichting nagedacht per spot 1,5 tot 3 watt.
Minder warmte uitstoot en ook nog eens langere levensduur.
De prijs is wel hoger maar zal zich met de huidige energie prijsen snel terug betalen.
