Badkamer buren ventileert onder dakpannen en onze hetelucht Renovent zuigt aan.
Beste lezer voor advies,
Wij hebben sinds 1989 (nieuwbouw huis goed geïsoleerd) heteluchtverwarming, sinds 2007 Brink Elan 1.0 met Renovent en Intergas ketel.
De buurvrouw heeft ongeveer medio 2020(?) haar ketel vervangen. De vorige buren hadden hun hele installatie laten vervangen voor cv.
Toen destijds(1997 .98?) de verwarming weer aanging roken wij in de slaapkamers rookgassen etc. Deze buren hebben meteen hun uitlaatgaspijp ad achterkant huis op dak laten plaatsen op goede afstand van onze inlaat pijp verse lucht. Opgelost dus...heel aardig.
In 2007 is onze installatie vervangen voor Brink hete luchtverwarming.
In 2008 zijn er nieuwe buren gekomen. De buurvrouw heeft rond 2020 een fikse verbouwing gedaan en ook een nieuwe ketel laten plaatsen door . In datzelfde jaar zei hun onderhoudscontract met ons eenzijdig op zodat wij naarstig op zoek gingen naar een andere installateur. De firma * heeft sinds jun 2020 onze installatie goed onderhouden. Alleen de ventilator Renovent begon wel veel herrie te maken. Op aanraden vd monteur dit apparaat met tijdschakelaar s'nachts uitgeschakeld. Er waren in corona tijd lastig onderdelen te krijgen. Maar in 2023 was ik de herrie zat en heb na onderhoud de Renovent de gehele zomer uitgedaan en in september '23 is de ventilator vervangen. Heel fijn.
Maar toen werd het koud en we gingen parfumlucht vd buurvrouw ruiken in huis en niet onbelangrijk weer die nare rookgassen. Dit hebben we haar gemeld toen zij lekkage had aan haar huis. De reactie dat haar dochter volop met parfum spoot in het hele huis vonden we vreemd, maar wij dachten toen nog dat het door kieren huis of riool zou kunnen komen. We roken ook vaak bleekmiddellucht en dat gebruiken we zelf niet vaak. Ik doe al jaar met een fles chloor en was met neutral wegens parfumallergie.
We ruiken dus nu nog steeds elke dag parfum vd buren. We ruiken het in de woonkamer via de verwarmingsbuis maar ook boven.
We wonen soms echt in een parfumerie. We vermoeden dat de Renovent al jaren niet goed werkte en reparatie (€2000,=) weer wel goed werkt. Te goed?
Verder hebben we zgn schuiframen waarvan de foam bovendorpel hebben vervangen in zowel keuken als slaapkamer. De keukenramen zijn nooit nat maar die boven zijn ad binnenkant altijd nat en dat kan komen door een zgn "koude brug".
Bij veel drogend wasgoed was dat duidelijk, maar we vermoeden dat het niet bij ons zit. Er ligt soms een plas water op de vensterbank. Het zijn wel dubbele ramen.
De installatie is hier in jan j.l. helemaal nagekeken om uit te sluiten dat het niet hier in huis zit.
Na heel wat puzzelwerk denken we dat de buren hun badkamer of luchtafvoerdroger via een oude nog bestaande buis laten waar voorheen de verse inlaatpijp hete luchtverwarning zat. Op 1.30m zit die van ons en wij zuigen hun vochtige warme lucht aan onder de dakpannen en bovenop het dak een laatpijp verse lucht zuigen we verse lucht aanbop 1.30m afstand van hun afvoerpijp rookgassen aan. Onder de dakpannen gaat bij kou deze vochtige lucht condenseren als soort regen onderbons pannendak richting badkamer en slaapkamer.
Bij de vorst ruiken we echt weer rookgassen. Koolmonoxide ruik je niet, maar het ruikt dan vies in ons huis. Onze afvoergaspijp zit onderaan het dak richting goot. De hare zit niet meer achter op het huis maar op dezelfde hoogte als onze inlaat op 1.30m afstand. We hebben samen met de monteur nog staan kijken hoe het daar zit en hier is gedaan. Volgens hem is het niet ongebruikelijk bij heteluchtverwarming dat de inlaat onder de dakpannen zit.
In januari 2025 heeft mijn man de buurvrouw er weer op aangesproken, maar tot op heden heeft ze dat niet gedaan.
We vermoeden dat de buurvrouw geen mechanische ventilatie badkamer wc (voorheen zat de keuken daar ook bij) heeft of zelfs geen ventilatiebox heeft. Ze laat haar uitlaatlucht gewoon maar waaien...
Wij ontvangen dus haar afvalluchten (ook vieze broodbaklucht oid) via onze Renovent in ons gehele huis. Je kunt dit apparaat harder laten werken, maar dan is de lucht nog sterker. Ook 's nachts lijkt het of je in een doos waspoeder ligt te slapen en het is echt heel vervelend. Ze douchen daar graag lang en zowel 's avonds als 's morgens.
_____________
* Mijn vraag:
_____________
Mag de buurvrouw haar afvalluchten badkamer (wasdroger?) onder de dakpanen laten uitkomen zonder deugdelijke ventilatie box o.i.d. zodat wij haar luchten aanzuigen? Wij ventileren eigenlijk op deze wijze haar huiselijke vochtige luchten en mogelijke schimmels. En dus veel overlast daar van hebben (droge neus, jeuk, brandende ogen vermoeidheid slecht slapen etc).
Heeft het zin om een installateur een dakinspectie te laten doen, want zelf kunnen we het dak niet op om te kijken hoe het onder de dakpannen zit. En kunnen we haar verplichten de uitlaat rookgassen weer achterop haar huis te plaatsen. Dan heeft ze dus weer allerlei buizen op zolder lopen en dat wilde ze kennelijk kwijt na verbouwing keuken badkamer woonkamer etc.
Ik heb geprobeerd zo uitvoerig en duidelijk dit te vertellen en hoop op een reactie.
Alvast bedankt.
J.M.Wester
Bericht aangepast, de overload aan merknamen is niet nodig - mod
Bouwfysisch is het zeer slecht om lucht uit de woning onder de pannen te lozen. Die warme lucht bevat vocht en deze kan condenseren in de ruimte die er zit tussen de pannen, raggels enz.
  • Like
Waarderingen: J.M.
Deze reactie snap ik niet. De inlaat zit al vanaf 1989 op dezelfde plaats net als de inlaatpijp bovenaan dak. De vorige buren hebben ooit hun installatie veranderd en hadden geen rekening gehouden met ons systeem en dit keurig tbv ons aangepast. De huidige buren hebben zich hier door kennelijk onkunde niets van aangetrokken en ook niet vermeld aan installateur dat wij heteluchtverwarming hebben.
Er zijn regels ivm met verdunningsfactor rookgassen maar hoe zit het met afgeblazen vochtige warme lucht afvoerdroger en badkamer. Warme lucht condenseert onder de dakpannen en water zoekt zijn weg en schimmels?
Het is echt een lastig probleem hoor. Elke dag ruik je de lucht vd buren...
Bovendien heeft de monteur dit alles netjes nagekeken bij onze Brink Elan Renovent installatie.
En overdruk in huis? Je moet voor de inlaat op het dak kijken en gezien onze leeftijd is dat niet verstandig.
Dus overdruk inlaat verleggen???
Overdruk (daar merk je zelf niks van hoor) en er komt geen lucht meer binnen via ventilatie roosters en kieren.
Heel kort door de bocht: inblaas ventielen iets verder open, afzuig ventielen ietsjes dicht.
Zelf aanpassingen doen gaat een stuk sneller dan een strijd met de buren aangaan. Als de buren al regels overtreden is het lastig dat te bewijzen en ze te dwingen er iets aan te doen.
Omdat de tekst zoals je die nu neerzet mensen laat denken dat ventileren geld kost en dus slecht is. Terwijl niet ventileren vele malen slechter is voor de gezondheid.
Als je energie wilt besparen, moet je zorgen dat je luchtdicht bouwt en en juist wel gecontroleert ventileert.
Bronnen: Lente-akkoord, NTA8800, Nieman
