Goedendag.
Graag advies. Ga mijn bad eruit halen en een platte douche bak plaatsen. Althans ik ga het proberen. Ik zal waarschijnlijk diverse hobbels tegen komen want ik ben amateur.
Het eerste probleem kwam ik tegen toen ik een kijkgat maakte onder het bad.
Nadat ik onder het bad had gekeken blijkt....het doucheputje zit praktisch recht onder de afvoer van de douchebak. Dit betekent dus dat de platte sifon bijna boven het putje zit.
Is hier nog dan nog wel een goede afvoer te maken met afschot of is het beter een douche bak te kopen met een afvoer op de lange kant.
De douche bak die ik wil kopen is 80x120 en de afvoer zit in het midden (40 cm) en 20 cm uit de korte kant.
Alvast bedankt voor Uw advies
