Bad plaatsen in andere kamer
Ik ben voornemens om een bad in de kamer naast de overloop op zolder te plaatsen.
In de zolderkamer zelf zit geen aan - en afvoer. De aanvoer kan ik wel vanaf de CV halen (zie foto) en doorvoeren naar de zolderkamer via de achterwand. Voor de afvoer echter heb ik de vraag hoe ik dit het beste aan kan pakken. De wasmachine afvoer zit tegen de draagmuur aan, hoe krijg ik deze het beste in de kamer ernaast zonder de vloer eruit te hoeven slopen? Kan ik daarnaast uberhaupt de wasmachine afvoer (40mm) gebruiken voor het bad?
Dank voor de tips
Nee. Minimaal 50mm voor het bad gebruiken en zorgen dat hij ook belucht is.
Dus aansluiting maken op de beluchtingsleiding die door het dak gaat, niet met binnenhuis beluchters gaan lopen knoeien.
