Bad plaatsen hoekbad in de hoek schuiven?
Bij de Whirlpool winkel werd mij verteld dat ik eerst de hele badkamer moest betegelen en dat dan gewoon het hoekbad in de koek moet worden geschoven. Kitrand en klaar.
Nu heb ik een beetje mijn twijfels over de kundigheid van de verkoper betreffende het plaatsen van een bad.
Moet er een balk tegen de muur worden gemaakt onder de rand of gewoon zo plaatsen en dan kitten of iets anders?
Voorbeelden van het bad:
Ik kan toch sowieso eerst de hele badkamer tegellen? Da's toch gebruikelijk al weet ik dat bij inbouwbaden dit niet gebeurd maar dit bad heeft een schot aan de voorkant dus ik hoef daar niet te bouwen.
Uiteraard reken ik uit dat je wel ongeveer tegen een hele tegel aankijkt ;-) of is daar echt bezwaar tegen om alles te tegellen voor plaatsen. Is een houten balk tegen de tegels geschroeft en daar een kitrand op en tegen de muur voldoende? Of moet je toch echt eerst een bad plaatsen en dan pas tegellen (lijkt me een beetje moeilijk nl)
Maw, hoe zorg ik dat er geen water tussen bad en muur komt? Verschuift het bad niet bv waardoor de kit opengaat?
Ik zou eerst tegelen en dan het bad op de goede manier tegen de wand plaatsen en afkitten.
Als er dan wat met de waterbesturing aan de hand is hoeft u alleen maar de kitranden weg te snijden en alles is te reparen.
Vervolgens alle oude kit verwijderen en het bad weer plaatsen, dat is beter dan alles weghakken en opnieuw weer moeten tegelen.
Vr Gr
Bij een wihrlpool is het eigenlijk zo, dat je het bad tegen of op de tegels moet plaatsen.
Mede om de reden zoals Cvolieboy al schreef.
Veel fabrikanten eisen dit trouwens ook i.v.m. garantie voorwaardes.
Ook heeft dit bad een voorzet wand, die demontabel is en reeds op maat gemaakt is.
Als je nu eerst het bad plaatst en daarna pas het bad integeld, zal de voorzet wand niet meer passen en moet je daar aan twee zijdes een stuk van af zagen of slijpen.
Dit is een secuur werkje om het zonder verdere beschadigingen te doen.
Dus conclusie is:
Eerst tegelen tot achter het bad, en daarna eventueel een lat slaan tegen de muur waar het bad op komt te staan en daarna het geheel goed afkitten.
Die lat is trouwens alleen nodig, als er geen geheel ijzeren frame onder het bad zit.
Een normaal bad kun je wel eerst plaatsen, en daarna integelen. :wink:
Dus de verkoper had toch wel gelijk. :wink:
Thx, beter zeker weten in zo'n kostbaar geval :wink:
Die lat is dan dus eigenlijk niet nodig want er zit een sterk stalen frame onder.
