Mijn half vrijstaande bad past niet helemaal tegen de achterwand. Het bad is zowel in de lengte als in de breedte waterpas, de vloer en de achterwand staan ook waterpas, maar de achterwanden vd kuip staan dan scheef. Onder aan de muur sluit het aan, boven is een kier van 1cm. Het hele bad doet overigens goedkoop aan; het staat ook niet helemaal recht op het interne frame, en nu ik de bovenkant waterpas heb gesteld met de stelpoten, staat het bad aan de rechterkant met de kuip op de vloer, en zweeft er aan de linkerkant een halve cm boven...
Maar de scheefheid van de onderkant is niet zo opvallend, de zijkanten tegen de achterwand echter wel. Ik neig er naar om deze randen schuin bij te zagen (met een oscillerende tool of een fijne handzaag?), zodat ze weer redelijk recht aansluiten? Want ik denk niet dat dit op een fraaie manier met kit op te lossen is? Dat wordt dan een kitrand van 1 a 1.5cm... dat wil je ook niet?
Of ik moet het bad aan de voorkant een cm hoger zetten, als het ware tegen de achterwand aan kantelen, maar dan staat ie dus niet meer waterpas, loopt waarschijnlijk niet meer goed leeg, en wordt de kier aan de onderkant nog groter...
