Beste Klussers,
Ik ben nu al een geruime tijd bezig in mijn nieuwe badkamer en ben aangekomen bij het laatste onderdeel (voor mij dan ;)). Het plaatsen van het bad (vrij groot 190x90x65) met twee zijden aan de muur en twee vrij. En nu vraag ik me onder andere af hoe ik het beste het bad verder inbouw en ondersteun zoals de verbinding tussen het ytong en het bad.
Na veel gelezen te hebben op het internet en dit forum heb ik het volgende plan gemaakt:
Huidige status:
Nu loop ik tegen een aantal punten aan:
1, Hoe zorg ik ervoor dat het Ytong goed het bad ondersteund maar niet zodat het kan gaan kraken. Ik lees hierover allerlei verschillende oplossingen voor:
Mijn Idee bij de blokkenlijm is dat het hard word en wellicht niet 100% hecht met het bad en daardoor frictie zou kunnen ontstaan wat werkingsgeluid kan produceren.
Wat zouden jullie adviseren voor goede ondersteuning van het bad zonder kraken ;) in mijn situatie?
2, Plaats je de blokken aan de lange zijde het zelfde als de korte zijde ? (hoogte en ruimte tussen bad en blokken)?
3, Moet ik 1 mm ruimte houden tussen de bad rand en de balken aan de muur voor de sanitair kit of direct op de balk met sanitair kit.
4, Blijkbaar zijn de randen van het bad, zolang er nog geen water inzit, niet geheel vlak, dus het bad steunt nu nog niet egaal op de balken. Wellicht een keer goed waterpas stellen met water erin voor dat ik het bevestig met sanitair kit? Het is nu namelijk lastig het waterpas te krijgen omdat het bad zich omhoog duwt op enkele plekken maar op andere plekken de balk niet raakt.
Ik hoop dat jullie wellicht kunnen adviseren in de beste aanpak, verdere tips of aspecten waaraan ik zou moeten denken hoor ik graag!
Alvast heel erg bedankt!
- - Bad poten monteren en waterpas stellen (zonder water)
- Bad sifon monteren en uitmeten naar afvoer
- Bad aftekenen op de muur tbv balken 69x44mm en balken monteren
- Bad aftekenen op de grond rekening houdend met 1,5 cm tegel + lijm
- Constructie verschillende opties: Ytong, Hout, Bouwplaat, Mijn voorkeur Ytong 7cm.
- Ytong op hoogte maken onderkant binnenkant bad is 65 hoog (dus door stroken te zagen van 5cm ytong en dan samen met verticaal 60 cm blok te monteren).
- Ytong muur opbouwen en Kit/Pur/Lijm op de muur, sanitair kit op de balken, bad erin monteren, 5mm ruimte tot muur houden en 3/4 vol laten lopen met water, laatste keer waterpas controleren en bijstellen waar nodig en dan een dag laten staan.
Huidige status:
- - Ytong goed op hoogte maken met geringe ruimte, ruim sanitair kit (zoals bij de balken) en daarin het bad in laten zakken of blok eronder drukken.
- V-hoekjes maken, ruimte vrijlaten van .... mm en dan vol purren?
- Met Blokkenlijm / cement tegen het bad monteren, zie je in veel oudere video's.
