Bad borrelt doortrekken toilet
Goedemorgen,
Vanochtend bemerkte ik dat bij het doorspelen van het toilet op de 1e etage er geborrel uit ons bad kwam (zelfde etage ongeveer3 m afstand).
Vorige week zag ik een groet papier prop in de wc op de 1e etage waarbij een keer half doortrekken maakte dat t water om hoog liep in de wc. Door duwen van t papier met de brosten en doortrekken met hele hoeveelheid water maakt dat toilet weer goed doorliep.
Nu echter week later hoor ik voor het eerst dat geborrel.
Ik woon in een huis wat anderhalf jaar geleden voor de aankoop gerenoveerd is en alle leidingen zitten achter muren weg gewerkt. Geen idee hoe en met welke constructie qua standleiding ed.
Waar duidt dit op en wat zou ik er aan kunnen doen?
Daarbij valt trouwens nog te vermelden dat bij afloop van warm/heet water uit de badkamer (douch en bad) de leiding begint te tikken ...
Kan een beginnende verstopping zijn.
Ook nooit geen halve spoeling gebruiken als je papier gebruikt.
Het toilet papier blijft dan halverwege ergens hangen, en zo krijg je dan een verstopping.
Ook als de dames geplast hebben, geen halve spoeling gebruiken.
Maar kan ook aan de beluchting liggen.
moeilijk te zeggen natuurlijk, maar ik sluit me aan bij een ontluchtingsprobleem, alle leidingen zijn verbonden ergens in het huis, hetwater dat wegloopt, trekt eigenlijk die buizen wat vacuum. Dat vacuum moet weeer gevuld worden met lucht. Vergelijk het met het inschenken van ee nglas wijn, dat klokt ook. Omd at te verminderen wordt er vaak een ontluchter geplaatst ergens in de afvoerleiding.
Vaak zit die kort bij het bad. Dat ding doe tdan ook niks meer dan wat e r nu gebrut, maar zo een ontluchter reageert wat sneller, is geruislozer en ingebouwd, zodat je dat zelfde lawaai (bijna) niet hoort.
Een verstopping klinkt anders, dan loopt er niets weg en wordt er niets vacuum getrokken.
Is er aan het bad een inspectieluikje? Zo een soort raampje met tegels op ? Als je dat opent kan je een stukje vd leidingen zien?
Kan je er een foto van maken hoe afvoer is aangesloten?
toch niet zo?
Voorbeeld.
