B keus PIR of resol platen, en krimp?
Voor een zolder punt dak ga ik een deel met 7 cm isolatie afwerken.
De 7 cm zal niet overal precies zijn, zal golven tussen de 7 a 8cm.
Ik heb veel B keus adressen gevonden die zowel PIR als Resol verkopen.
Ik denk dat ik voor Resol kies vanwege de hogere isolatie waarde.
Echter, al die foto's van magazijnen die je tegen kom zien er uit alsof de platen hier en daar verkleurd zijn alsof ze nat zijn geweest.
Misschien ziet resol er altijd zo uit, wat donker orange tinten.
1) Maar als resol nat is geweest, is het dan nog goed te gebruiken?
2) En hoe kun je zien of een plaat nat is geweest?
Ik gebruik dampopen-wind-water-werende folie, dus de resol zal normaal gesproken na plaatsing niet nat worden.
De isolatie word in vakken van ongeveer 60x60 worden geplaatst tussen houten raamwerk.
Ik had ergens gelezen dat PIR en resol krimpt bij lage temperaturen.
3) Krimpt PIR en Resol?
4) Zo ja, hoeveel?
5) Hoe kan ik naden voorkomen aan de randen van het raamwerk als de isolatie gekript is. Is een dun gecomprimeerd laagje steenwol aan de randen van de PIR/Resol plaatsen een optie?
Of helemaal rondom purren?
Bij het aanbod aan platen van zowel PIR als Resol zie je glasvlies en aluminium lagen op de platen. kwa vocht maakt het voor mij niet uit, ik gebruik folies.
6) Heeft een glasvlies of alu laag nog effect op de isolatiewaarde?
Aangezien de dikte varieerd van het dak, ik dacht aan 80mm PIR/Resol dat ik aan 1 kant op dikte ga snijden.
Ik dacht aan een lat met lange messen erop geplakt. Deze kan ik dan over het raamwerk schuiven zodat al het overtollige isolatiemateriaal stukje voor stukje word weggesneden.
Maar daarvoor moet het glasvlies of aluminium van 1 kant weggehaald worden.
7) Is een glasvlies of alu laag makkelijk te verwijderen?
Een hoop vragen, alle tips zijn welkom!
Van de site van de fabrikant:
Code:
*®resol hardschuim isolatie heeft een gesloten celgehalte van 95 (of meer), waardoor het zeer bestand is tegen indringen van vocht en geen capillaire werking vertoont. Dit is bijzonder waardevol in een vochtige omgeving waar de ophoping van vocht de efficiëntie van minder isolerende materialen kan benadelen.
Dat is heel opmerkelijk.
Ik zie overal staan dat resol juist vochtgevoelig is.
In iedergeval vochtgevoeliger dan PIR.
Ik heb twee B keus platen gekocht, 1 pir en 1 resol.
Ik moet nu een keuze hierin gaan maken.
Voor mijn gevoel is PIR het beste, puur vanwege de vochtweerstand.
Ik gebruik wel dampopen-wind en water werend folie, maar toch.
Resol ziet er ook wat "viezer" uit in B keus. De PIR platen waren mooi wit schuim, de resol vlekkerlig orange.
Maar onder de toplaag is het roze. Dit zou komen door licht op de platen?
Waar ik nog wel mee zit...
De minimale isolatie dikte is 7cm, maar dit varieerd tot 8cm. (dak is niet 100% recht).
Nu dacht ik eerst om 8cm platen te nemen, hier 1 alucraft laag vanaf te halen, en deze dan in het raamwerk op dikte te snijden.
Echter, mij werd verteld dat de plaat dan waarschijnlijk krom gaat trekken als deze 1 kant alucraft mist.
Ik heb geen idee in hoevere dat gaat gebeuren en over welk tijdverstek.
Een andere oplossing zou zijn om 7cm platen te nemen, en dan het eventuele opvulmateriaal van een andere plaat te halen. Voor een laag van 1cm zal krom trekken niet zo'n probleem zijn denk ik.
Nog een vraagje...
Is het slim de PIR/Resol plaat helemaal rondom in het raamwerk eerst wat pur te spuiten? zodat deze aan de randen goed dicht en vast zit?
Of zou dat het houtwerk van het raamwerk doen stikken?
Ik heb gelezen als de platen te lang in de buitenlucht hebben gelegen verkleuring optreed, oranje kleur. Vlgs de fabrikant zijn ze dan niet meer geschikt.
mvgr Bernhard
Als je een toplaagje weg schapt met je vinger zie je wel een correcte roze kleur. Bij B keus is ik in ieder geval de randen van de plaat iets afsnijden.
Maar mijn keuze is nu toch PIR. Een meer betrouwbare keuze, deze platen zien er in B keus als nieuw uit zonder verkleuring.
Enigste dat ik nu nog moet weten is of ik de randen van de platen moet purren?
Dit kan de plaat goed op zijn plaats houden denk ik. Maar misschien is dit wel noodzakelijk omdat er bij krimp anders kieren tussen het houten raamwerk en de platen ontstaan.
Maar misschien is die krimp te groot en zet het pur niet uit bij krimp.
Of er is te weinig ruimte tussen de plaat en raamwerk dat de pur niet kan uitzetten.
Ik weet het niet.
Of is een soort isolatielijm handig? Zo ja, welke?
Ik wil alleen de randen purren/lijmen. ik ga geen pur of lijm tussen de PIR en folie doen. Dampopen folie heeft denk ik geen nut als je vervolgens stikkend pur gaat spuiten.
Resol, en in mindere mate ook PIR kan op plekken zonder aluminium wat krimpen en verkleuren. Dat gaat inderdaad van de isolatiewaarde af (de perfecte L 0,022 wordt dan meer 0.030 ofzo). De gasvulling van de cellen wordt dan door lucht vervangen, en dat isoleert ietsje minder.
Maar het verschil is niet van dien aard dat je het niet zou moeten gebruiken. Voor de doe het zelver zijn het buitenkansen. Dat minieme verschil merk je amper.
Voor professionele bouwers is het wel een issue, want soms zijn de ontwerpeisen heel precies en dan voldoet het net niet aan een berekening, en daarom wordt dat dan rustig bij een oplevering geweigerd.
Daarom is er die grote markt van net-niet perfecte resten.
Scheuren in de coating gewoon met alutape afplakken, verkleurde resten beetje met mes afschrapen, goed stotend aanbrengen of een soort schuin overlappingsssyteem er in snijden. Dan heb je een heel mooie isolatie die maar een paar procent van een nieuwe afwijkt.
In de opgegeven isolatiewaarden zit bovendien een correctiefactor die het uitdrogen aan de zijkanten al wat meeneemt.
De vele verhalen over krimpend resol komen van de jaren 70. Toen spoten ze het vloeibaar in spouwen. Dan krimpt het bij het hard worden en kregen mensen grote problemen met vocht.
Maar tegenwoordig koop je resol als uitgeharde plaat. Dat is al gekrompen in de fabriek
