Voor een zolder punt dak ga ik een deel met 7 cm isolatie afwerken.
De 7 cm zal niet overal precies zijn, zal golven tussen de 7 a 8cm.
Ik heb veel B keus adressen gevonden die zowel PIR als Resol verkopen.
Ik denk dat ik voor Resol kies vanwege de hogere isolatie waarde.
Echter, al die foto's van magazijnen die je tegen kom zien er uit alsof de platen hier en daar verkleurd zijn alsof ze nat zijn geweest.
Misschien ziet resol er altijd zo uit, wat donker orange tinten.
1) Maar als resol nat is geweest, is het dan nog goed te gebruiken?
2) En hoe kun je zien of een plaat nat is geweest?
Ik gebruik dampopen-wind-water-werende folie, dus de resol zal normaal gesproken na plaatsing niet nat worden.
De isolatie word in vakken van ongeveer 60x60 worden geplaatst tussen houten raamwerk.
Ik had ergens gelezen dat PIR en resol krimpt bij lage temperaturen.
3) Krimpt PIR en Resol?
4) Zo ja, hoeveel?
5) Hoe kan ik naden voorkomen aan de randen van het raamwerk als de isolatie gekript is. Is een dun gecomprimeerd laagje steenwol aan de randen van de PIR/Resol plaatsen een optie?
Of helemaal rondom purren?
Bij het aanbod aan platen van zowel PIR als Resol zie je glasvlies en aluminium lagen op de platen. kwa vocht maakt het voor mij niet uit, ik gebruik folies.
6) Heeft een glasvlies of alu laag nog effect op de isolatiewaarde?
Aangezien de dikte varieerd van het dak, ik dacht aan 80mm PIR/Resol dat ik aan 1 kant op dikte ga snijden.
Ik dacht aan een lat met lange messen erop geplakt. Deze kan ik dan over het raamwerk schuiven zodat al het overtollige isolatiemateriaal stukje voor stukje word weggesneden.
Maar daarvoor moet het glasvlies of aluminium van 1 kant weggehaald worden.
7) Is een glasvlies of alu laag makkelijk te verwijderen?
Een hoop vragen, alle tips zijn welkom!
4) Zo ja, hoeveel?
