Azobe houten paal 14,5x14.5 vastzetten op gevel
Middag mensen.
Over paar weken ga ik een aluminium overkapping plaatsen tegen de achtergevel.
Maar omdat de ramen terug liggend zijn tov de gevel moet er dus eerst een balk op de gevel komen.
zie foto:
Ik heb gekozen voor Azobe hout omdat ik geen zin heb om de overkapping over 10 jaar te moeten afbreken omdat de balk wegrot.
Dus..er komen 2 balken van 3.16 meter in elkaars verlengde aan de achtergevel.
Deze gevel bestaat uit rood baksteen/spouw/prefab beton.
De Azobe houten balk zelf is 14.5cm x 14.5cm en hierop komt dan het muurprofiel van de terrasoverkapping.
Dan de vragen:
-ivm krachtverdeling wou ik 8 bevestigings punten maken (op de foto de nummers 1 t/m 4) Is dit voldoende of zware overkil? 1 balk zelf weegt ongeveer 67kilo.
-Welke bevestiging is het beste? Keilbouten? Slagpluggen? chemische verankering?? En hoever moet dat dan de muur in? Want de balk zelf is al 14,5 cm....(13,5 als je verzonken boutkop-gaten maakt)
Als de bout/plug dan ook nog eens 10 cm de muur in moet dan heb ik een bout/plug van zeker 25 cm nodig..
Verdere adviezen zijn van harte welkom.
gr.
persoonlijke info verwijderd - mod
Hallo
U kunt chemische gebruiken, maar dan niet met de standaard ankers, maar met draadeinde.
Even schuine kant aan slijpen, en met een klopboor inbrengen.(bij glaspatronen) of een spuitanker gebruiken.
Laten harden en op de gewenste lengte afslijpen/zagen.
Grt.
Capsule ankers zijn door de minimaal benodigde plaatsingsdiepte minder geschikt voor metselwerk, een M10 anker heeft al een plaatsingsdiepte van 90 mm, wat inhoud dat je vrijwel zeker door de steen heen boort. Spuitankers zijn een betere keus, wel zeefhulzen toepassen, dan is door de steen boren geen probleem. Schuine punt aan het draadeind slijpen is niet nodig, product mengt zich al in de mengtuit.
Ik dacht toch echt dat ik al een eerdere reactie geplaatst had..maar ok...zal wel iets niet goed hebben gedaan in de haast.
@Andre89- de balk is idd belachelijk groot maar dat heeft 2 redenen.
Het aluminium muurprofiel wat op de balk komt is 15 cm hoog, dus vandaar de max hoogte om het profiel te ondersteunen.
Het profiel word vastgezet met schroefbouten (weet nog niet of je ook slagpluggen in Azobe hout kunt gebruiken, moet ik nog uitzoeken)..Dat verklaard ook de dikte van de balk, er moet ruimte zijn voor de schroeven/slagpluggen.
De reden dat het Azobe hout is had ik al aangegeven in de openings post....Zodra de overkapping staat kan de houten balk niet meer vervangen worden zonder de hele overkapping af te moeten breken. En ik heb geen zin om over 10 jaar met een wegrottende balk te zitten..Dus dan maar wat duurder hout maar wat wel minimaal 25 jaar mee gaat zonder behandeling.
Ik heb ondertussen een mail gestuurd naar Fischer.
Hun adviseerde me om gaten te boren en te vullen met hun injectiemortel FIS VS 100 P..daar een draadstaal in te steken, balk eroverheen te zetten(na uitharden natuurlijk) en dan moet een moer vastzetten en teveel draadstaal wegslijpen.
Dat leek me wel een goede manier.
Moet ze alleen nog een mail sturen hoe groot het gat moet zijn voor M8 draadstaal en hoe diep het gat moet worden in de stenen muur.
Lijkt me niet de bedoeling dat het gat helemaal door de steen heen gaat hahaha.
Ik heb nog is even zitten denken.
Maar in denk dat je last gaat krijgen van het water.
Het water blijft dan altijd tussen de balk en het glas lopen. Is een moeilijk punt om netjes waterdicht te krijgen
En er blijft water op de balk liggen tenzij je er een schuine kant aan zaag.
Misschien out of THE box gedacht maar waarom plaats je de aluminium profiel niet direct tegen de muur aan. Dan wel dezelfde bevestigingspunten gebruiken als je bij de balk zou doen
@andre89,
Dank je voor het meedenken!!!!! word gewaardeerd!!
Het water is idd een probleempje maar het voordeel is dat op deze ramen zelden de regen komt.
Als het gebeurd is het meestal in de najaarsstormen of wintersebuien..
Mijn idee is om een doorzichting rubbere flap boven op de balk te monteren die helemaal de contouren van het kozijn/glas volgt.
En dan het kozijn/glas insmeren met vaseline en met een siliconen kit de randen helemaal volgen en gladstrijken.
Het idee van de vaseline is dan dat als de kit uitgehard is het niet muurvast aan de kozijnen/glas vast zit maar wel voldoende afdicht.Op deze manier kunnen we er altijd nog onder komen mochten er groene alg strepen ontstaan.
Het is een gokje maar ik zou anders niet weten hoe ik het enigzins waterdicht moet krijgen daaro.
Water wat boven op de balk blijft liggen is niet erg,dat is ook de reden dat er een Azobe houten balk op komt..dat hout word ook gebruikt bij steigers en aanlaghavens JUIST omdat het goed tegen water kan.
De makkelijkste manier was idd om het muurprofiel aan de muur te maken..maar, dat is dus niet toegestaan door de leverancier van de overkapping.
Het profiel MOET om de 50 cm vastgezet worden en dat is vrij lastig met die grote ramen.Kan moeilijk een schroef door het glas heen draaien.
Doen we het op een andere manier dan een balk dan zijn we onze garantie kwijt op de overkapping.
De balk is te breed... Daardoor ga je een onnodig groot moment op de ankers zetten. Ik zou voor een (verzinkt) stalen hoeklijn gaan. Deze is in 1 lengte verkrijgbaar, en maakt het geheel veel minder lomp.
Daarnaast loogt Azobé uit, en zal voor vervuiling van je overkapping zorgen op plaatsen waar je niet bij komt.
En de vaseline zou ik achterwege laten: als de siliconen niet hechten, is het niet waterdicht.
Voor afkitten buiten zou ik eerder butyleenkit gebruiken.
Word de overkapping geplaatst door de leverancier of plaats je hem zelf.
Kun je anders in contact komen met de jongens die hem monteren die zijn meestal creatiever dan degene die de overkapping verkoopt.
Want ik blijf het gekke werk vinden om eerst een balk te plaatsen.
Ik denk zelf dat je een heel raar aanzicht krijg als je de balk op de muur monteer tegenover het aluminium
@Walker...Aan een hoeklijn heb ik natuurlijk niks als daar een aluminium profiel op moet komen...En mijn topic gaat ook niet over de kwestie of de balk wel geschikt is.
De topic gaat over de manier van bevestigen..Maar dank je voor het reageren.
Dat de balk zwaar is is bekend..maar tis nou ook weer niet dat er een olifant aan het huis komt te hangen hoor.
@Andre89
De overkapping word door mij zelf geplaatst maar de leverancier heeft een eigen bouwploeg.
Deze zijn al eens langs geweest om even een kijkje te nemen en zodoende kwam dus het advies om een balk te plaatsen.
En dan heb je 2 keuzes....
2balken maken die precies de ruimte van het glas opvullen, 1 balk over de gehele lengte van het huis.
De buren hebben voor de 1e keuze gekozen
Die hebben een balk tussen de kozijnen geplaatst zodat hun overkapping deels in de muur, en deels in hout vast zit.
Alleen hebben die er nu onwijs veel spijt van want ze hebben vieze groene alg strepen over de ramen lopen.
En aangezien het een open woning is (split level) kijken we dus van binnen tegen dat glas aan.En..de overkapping begint bij hun door te zakken ter hoogte van de ramen omdat ze de balken niet vast hebben kunnen zetten in de muur. Nu krijgen ze lekkage en hebben GEEN garantie meer.
Dus vandaar...het advies en de keuze om 1 balk tegen de muur te zetten.
De balk ga je (van onder de overkapping) niet meer terug zien dus dat maakt niet uit..Dat word mooi afgewerkt met een koof waar ook de electra etc doorheen gaat.
Persoonlijk zou ik een kalf in de pui monteren .
Zodat er een goede waterdichte aansluiting gemaakt kan worden
Alle andere oplossingen zijn lapmiddelen met een beperkte levensduur.
EEN KALF??? wacht ff..ff googlen hoor.
*20 seconden later8
AAA een tussendorpel, ook wel kalf genoemd...
Ja..dat gaat het dus zoiezo niet worden natuurlijk.
Heb je de foto wel bekeken van de achtergevel???
Dan moet het hele raampartij vervangen worden want het glas loopt nu van de vloer tot bijna de nok van het huis met enkel 10 cm kozijnboven de deuren..hahaha..dus nee...
Dus nee..dank voor de reactie maar wederom...de vraag is HOE te monteren, niet WAT.
Ik denk dat je toch even een stap terug moet. Niet HOE, maar juist WAT.
Want je hebt al een materiaalkeuze gemaakt, en zelfs de afmetingen bepaald. Dan moet je dus van te voren ook weten hoe het bevestigd moet worden...
Maar ikzelf zou hoekbeugels 250x 150 op de muur schroeven, en hierop de balk leggen. dan heb je meerdere bevestigingen boven elkaar, met voldoende tussenruimte. De balk leg je op deze beugels, en kun je dan eventueel nog extra vastschroeven. Hiermee is eea ook nog beter waterpas te stellen.
En die vaseline gaat dus niet werken.
De suggestie van Boertje om een kalf in de pui te monteren, is de mooiste oplossing. Een goede timmerman kan dit maken zonder de gehele pui eruit te halen. De kosten zullen relatief meevallen.
Nadat het kalf geplaatst is, moet je wel een paar nieuwe ruiten plaatsen, maar dan is het wel goed. Een balk tegen het glas met een rubberen flap o.i.d. is van binnenuit ook geen gezicht en al helemaal niet waterdicht.
Wat voor glas zit er in de rechter ruit? En is links ook glas? Als het HR++glas is, gaat het gegarandeerd kapot als je een deel afdekt.
Verder eens met de vorige reageerders dat de balk te zwaar is en het nooit een waterdichte afdichting kan worden.
Het is een aluminium overkapping. Hebben ze niet een alumiumium gevelbalk dan?
Never mind...Ik heb al contact gehad met het bouwbedrijf wat 12 jaar geleden het huis gebouwd heeft. Ik heb bij de eigenaar van dat bouwbedrijf ooit in de klas gezeten en hij wist nog wie ik was. en hij vond het wel gaaf dat ik nu..26 jaar later in een woning woonde die "zijn"bedrijf gebouwd heeft.
Hij is gisteren even wezen kijken en hij gaat een mannetje sturen wat een sleuf in de buitenmuur gaat vrezen waar dan precies de balk in komt.
Het idee van een kalf dus maar dan niet helemaal door de muur heen maar net genoeg om alles gelijk te maken.
Ook de kozijnen wist hij wel een oplossing voor.
Kortom...ik had hem veel eerder een mail moeten sturen.hahaha.
4
2K
5
129
1
1K
6
4K
4
11K
