Damwandplaten of azobe planken voor ophogen tuin van 1.50m?
Wij moeten onze kavel bijna 1,50 meter ophogen. Aan de achterzijde willen wij nu een wand plaatsen alleen is onze vraag wat handig is om te plaatsen. Zijn azobe planken en palen beter dan damwandplaten met daartussen palen of is er nog een betere optie. Het gaat over een breedte van bijna 17 meter.
Alvast bedankt voor de reacties
Groetjes Melanie
Hallo Melanie,
Ik zou niet voor een oplossing kiezen die alleen op palen onder de grond steunt. Vaak zie je dan toch dat door de druk van de grond de zaak in de loop van de tijd voorover gaat hangen.
Je ziet bijvoorbeeld wel eens aanbiedingen van gebruikte Azobe damwandplanken die als walbeschoeing in een kanaal gebruikt zijn geweest. Daarvan is het hout dat onder water heeft gezeten meestal nog klokgaaf.
Als je daar een wand van zet moet je die wel over de hele breedte in de grond werken. Dat zal misschien met een machine getrild kunnen worden ofwel er moet een sleuf worden gegraven.
Als het om 1,5 meter hoogte gaat moet je ook minstens 2 meter de grond in.
Dus plaken van 3,5 meter lang.
Daarnaast moet je boven een afwerkbalk plaatsen.
Op 50 cm van boven een ANKERBALK.
Deze moet om de 2 meter met een draadeind aan een betonnenplaat in de grond.
Kun je met een kraan en of vrachtwagen dicht bij de damwand komen.
Misschien is een keerwand van beton een optie.
deze kun je van 1 meter tot 2,5 meter hoog kopen.
Ze hebben een voet die de steun geeft.
Zit je niet met ankers damwand trillen en noem maar op.
De wanden mooi vlak en recht neerzetten en aanvullen maar.
Google maar eens op betonnen keerwanden.
Op deze manier kun je wand ook nog verankeren.
Mijn zwager doet de trekstangen dan ook nog een beetje op voorspanning zetten met kabelspanners.
Mocht je voor betonnen keerwanden gaan, laat je daar dan ook voorlichten door iemand die er ervaring mee heeft.
Ze moeten namelijk wel op een voldoende stevige ondergrond geplaatst worden. Als die ondergrond te slap is gaan ze namelijk ook voorover kiepen.
Ik ken een voorbeeld waar na twee jaar alles weer opnieuw geplaatst is inclusief een ankerbalk met trekstangen naar een ankerplaat.... (op kleigrond)
Succes
  • Gesloten
0
3K
  • Gesloten
3
7K
Buiten en tuin
Verwarming Sp.
5
129
1
1K
