Axor Starck Tweegreeps wastafelkraan: Hoe krijg ik knop los?
Hallo
De warmwaterknop lekt en dus heb ik een nieuw binnenwerk besteld. Maar hoe krijg ik die !@#$%^& knop los? Sommigen zeggen gewoon ff een rukje geven, maar ik krijg het niet voor elkaar. Ben al voorzichtig in de weer geweest met waterpomptang, schroevendraaier, hamer, .... maar met geen mogelijheid los te krijgen.
Tips van de professionals?
Dank!
Jij bent duidelijk beter in het vinden van technische tekeningen van Hans Grohe. Wat een crime is dat, zeg! Googlen werkt bij hun niet. Ben al een uur aan het zoeken.
En dat geruite dingetje... Dat is een doekje ofzo? Of is dat een rubber matje oid? Ik krijg nl. geen enkele grip op dat ding.
Tnx!
Achja in mijn dagelijkse werk, moet ik ook wel eens die sites raadplegen. :wink:
De meeste fabrikanten, hebben ook een pof site, waar je wat uitgebreidere informatie kunt vinden.
Wat dat geruite dingetje betreft, kun je hiervoor inderdaad het beste een rubber dun matje of zo voor gebruiken.
Dan heb je meer grip op die gladde knop.
En dan in 1 keer een flinke ruk geven aan de knop.
Want die zit gewoon vast geklikt.
Je kunt ook proberen, om met een heel dun platte schroevendraaier tussen de knop te komen, maar pas wel op, want het chroom is zo beschadigd.
