AWB thermomaster 3HR geeft onterecht warmte aan verwarming
Ik heb enkele maanden geleden een tweedehands AWB Thermomaster 3HR ketel opgehangen. De ketel heeft voldoende vermogen voor de verwarming en het tapwater, ik heb echter een probleem met de warmtevraag van de verwarming.
De verwarming wordt warm (niet heet) ondanks dat er eigenlijk geen warmtevraag zou moeten zijn. (ruimte temp. thermostaat 23 graden, ingestelde temp. 15 graden).
Ik gebruik een Honeywell chronoterm modulation V thermostaat, aangesloten via OpenTherm protocol.
Wat ik zelf al heb ondernomen:
- ik dacht eerst dat het aan de thermostaat lag (zie:
Honeywell thermostaat: communicatiefout). Inmiddels heb ik ook een Remeha Isense gebruikt, maar deze geeft hetzelfde resultaat. ("regelaar vraagt warmte" symbool en af en toe "electriciteitsproductie" en "service nodig aan cv-ketel" symbool. De thermostaat sluit ik dus eigenlijk uit, ik vind het alleen raar dat de achtergrond verlichting niet (goed) werkt.
- Ik heb de thermostaten ook een keer bij de ketel aangesloten met een korte audiokabel. Zelfde resultaat dus bekabeling is ook niet het probleem.
- Daarnaast heb ik afgelopen week de driewegklep laten vervangen op advies van een monteur. Helaas nog steeds hetzelfde issue.
- op basis van onderstaande threads ga ik ervan uit dat het de boilersensor, dompelbuis of printplaat kan zijn:
Probleem met driewegklep in AWB Thermomaster
Driewegklep
Awb cv ketel
AWB 28.02 Thermomaster 2HR Dompelbuis / tapsensor?
Iemand bekend met dit probleem en een tip hoe ik dit probleem het beste kan tackelen?
Hoofdprint is defect, als je driewegklep compleet is vervangen en hij brand nog door. Of opentherm module kan ook nog. Als je oude print hebt kan het ook de driewegklep print nog zijn
Gisteren merkte ik dat de verwarming niet meer warm wordt. Wel is op de thermostaat het symbool van de warmtevraag radiator zichtbaar.
Ik heb een oude printplaat (met het rode blok). Zou een defecte open therm module ook de oorzaak kunnen zijn van het feit dat de achtergrond verlichting van de Honeywell af en toe wegvalt en van de Isense helemaal niet werkt?
Hoe kom ik erachter of het de opentherm module betreft?
Een iSense op een AWB, hoeveel storingen wil je hebben?
Isense is voor ReMeHa.Er was iets met die achtergrond verlichting, battery erin of een speciale openthermmodule in de ketel(remeha)
De meeste berichten hier gaan toch echt over een probleem doordat een Isense op een niet remeha ketel zit.
Opentherm is mooi maar als ik het goed herinner de isense heeft een speciale Remeha module nodig voor de achtergrond verlichting.Deze module geeft meer spanning op de opentherm aansluitingen waardoor de verlichting wel werkt.Mogelijk zou deze extra vermogensvraag van de thermostaat een ander merk beschadigen.
Opentherm print of/en hoofdprint defect. De nieuwe print bestaat nog maar uit een gedeelte.
Een Isense kan probleemloos aangesloten worden op Remeha ketels met een smart power bus. Oa de Tzerra, Calenta, Avanta van recente bouwjaren en Quinta pro.
Wil je deze aansluiten op een oudere avanta en quinta dan moeten er batterijen geplaatst worden om de blauwe achtergrond verlichting te laten werken. Als deze er niet in zitten of leeg zijn werkt de thermostaat prima, alleen zonder verlichting.
Op een AWB kun je een univesele OT thermostaat zetten van bv honeywell.
Succes.
Kan een installateur deze beide printplaten doormeten of te bepalen of ze defect zijn? De hoofdprint kost volgens mij meer dan 200 euro en de opentherm 90.
De meeste installateurs kunnen dat niet, vaak is het deductie en vervangen om de uiteindelijke schuldige te vinden.
Je weet nu wel waarom de ketel vervangen was bij de vorige eigenaar.
Dan zou ik dat nog even zeker moeten weten als ik een nieuwe print koop.
Het vreemde is dat sinds mijn laatste post de ketel (i.c.m. de Remeha thermostaat) prima functioneert. De thermostaat geeft onterechte melding over warmtevraag van de verwarming en onderhoud, maar de verwarming slaat nu op de gewenste momenten aan en tapwater functioneert ook prima. Vreemd maar waar!
