AWB Thermomaster 2HR combi - Verwarming slaat niet aan.
Beneden was het 20 graden.
Met de thermostaat op 25 graden: werkte ie wel het hele rijtje af (4 1 8 0 5 3 4 1 5 1 6 ) maar hij bleef maar heel kort op 3. En sloeg dus niet goed aan.
Nogmaals geprobeerd met thermostaat op 27 (2 4 1 8 5 6 1 8 0 5 1 2 3 )Toen bleef ie wel langer op 3. De radiatoren worden warm.
Het was inderdaad niet het goede kraantje, want ik kan gewoon warm water tappen. Maar er is geen ander in de buurt van de cv te vinden. Ik kan de hoofdkraan uitzetten. Heeft 't zelfde effect neem ik aan? Dat probeer ik dan morgen, dan kijk ik weer verder.
Als je cijferreeksen binnen een redelijke korte periode geweest zijn zonder tapwater-vraag tussendoor, dan vind ik dat de ketel vrij vaak toch voor tapwater stookt.
Overigens geeft hoofdkraan dichtdraaien hetzelfde effect, ware het niet dat er ergens in het systeem een inlaatcombinate moet zitten.
Inlaatcombinatie.
Succes!
Verslag van de dag:
Vannacht de stekker er uit gehad. Vanochtend er weer in. Tot vandaag ging de cv daarna aan. Vandaag niet.
Gekeken wat cv doet : (0 5 2 1) 6 9 (5 1 2 ) 4 (1 5 1) 6
(cijfers tussen haakjes maar een seconde of korter) ; andere cijfers wat langer)
Toen met douchen 4, daarna sprong dan "vanzelf" (thermostaat op 23 graden, temperatuur beneden 19) aan 3.
Ik heb daarna nog een paar keer geprobeerd of de cv wel aanspringt na warm water vraag. Dat was niet het geval (kortdurende warmwatervragen) (1 8 0 5 1 2 1 6) 9 (5 1 2) 4 (1 5 1 ) 6
Ook de hoofdkraan plm 15 min dicht gehad. Na 6 min. (1 8 0 5 ) 6
Hij "loeit" nogal als ie op 6 staat. En hij vandaag verscheidene keren op 9 gesprongen.
Kun je er wat mee?
Heb je de tap-ntc eigenlijk vervangen? Wat gebeurt er als je met de 'mode' knop naar de letter 'L' gaat en als de L in het display staat dan lang de mode knop ingedrukt houden totdat de l een paar keer knippert.
(als je dit gedaan moet je wel na een minuut of 5 even resetten)
Nee, er is niets vervangen.
De eerste keer na de L indrukken ging hij even branden en toen uit (maar ik had de thermostaat ook niet hoger gezet)
Nogmaals gedaan, met de thermostaat wel hoog. Hij ging en bleef branden, cv werd warm, op display 3.
De L is service mode laaglast, onafhankelijk van de kamerthermostaat. Als dit wel goed functioneert geeft dat aan dat er in principe niks mis is met de ketel als het gaat om het leveren van cv-warmte. Dat betekent dus dat er iets is wat er voor zorgt dat de ketel dat niet gaat doen.
Waarschijnlijk wil hij dus warmte leveren aan het tapwater. (dit krijgt altijd voorrang boven cv) Gezien de vele '6' statussen lijkt het dat de ketel tapwater regelt op de ketelthermostaat en niet op de tap-sensor.
Om een lang verhaal kort te maken: ik denk dat de tap-sensor defect is.
Mooi. Heb de info erbij gezocht die je Humpydumpy daarover hebt gegeven.
Ik heb een nieuwe gekocht (met het genoemde artikelnr.). Het metalen gevalletje is bij de nieuwe wel de helft kleiner als die van de oude? Maakt dat niet uit?
Als ik de stekker uit het stopkantakt heb, staat er dan ook nergens in de ketel stroom op en kan ik dat ook niet per ongeluk maken ?
Bij de nieuwe sensor gaan 2 zwarte draadjes in het hulsje (bij de oude zie je dat het ene draadje rood is en de ander zwart) Maakt het niet uit in welke ik het zwarte draadje uit de ketel en het groene draadje steek?
Fijn dat je vanochtend nog een berichtje hebt achtergelaten. Gelijk aan de slag gegaan. Inmiddels heb ik de cv tig keer geprobeerd en hij doet 't steeds. Ik ben hartstikke blij :D
Lytjepole, heel erg bedankt voor al je hulp, je geduld en je duidelijke instructies. :bedankt:
Als ik et goed begrijp is hetb probleem dat je wel warmwater heb en geen cv .
De ketel zal waarschijnlijk steed even branden en dan weer uit aan.
Het geen wat nu defect is is de boiler sensor.
Hoogst waarschijnlijkis ook de dompelbuis lek waar de sensor in zit.
Geen probleem, ik ben blij dat de ketel het weer doet!
