Ik heb de volgende vraag , het display geeft geen storingscode
Het contact van de 3 wegklep is continue gemaakt voor tapwater en wisselt dan steeds van tap naar cv, je ziet dat de Brander ook continue van hoog naar laag gaat, Wat zou hier aan de hand zijn, slecht contact ntc?
De kraan lekt niet, de watermeter draait bij afname, op het moment dat Ik warm water Wil, zie je op het display een continued omschakeling naar cv of tapwater, de 3wegklep is compleet met houder vervangen, behalve de sensor.
