AWB Thermo Master 2HR 28.02WT
Wie heeft er ervaring met de AWB Thermo Master 2HR 28.02WT en storingcodes?
Onze ketel springt regelmatig op storing 0-7.
In de handleiding staat "interne fout mcba" met 4 mogelijke oorzaken.
1- Kortsluiting tussen gasklep bedrading en aarde.
2- Temperatuur afhankelijke kortsluiting in NTC’s.
3- Gasblok maakt sluiting.
4- Branderautomaat defect.
de oplossingen zijn:
1- Kabelboom controleren zonodig vervangen.
2- NTC’s controleren zonodig vervangen.
3- Gasblok vervangen.
4- Branderautomaat vervangen.
Wat is het meest voorkomende probleem bij deze storing en hoe kan ik dit makkelijk verhelpen? Zodat ik niet onnodig onderdelen ga vervangen, terwijl dat niet nodig is.
