AWB 3HR 24T Error 09 F
Beste vanmorgen begon bij mijn cv ketel het lampje rood te knipperen met error 09 F. Dit betekent volgens het boekje dat of de bedrading of de druksensor defect is.
Heb de druksensor vervangen maar nog altijd blijft het rood knipperen en dezelfde error geven.
Wat zou het nog anders kunnen zijn?
sluiting in 24 volt circuit, bijvoorbeeld door natte stekker van stromingssensor of andere componenten die in het 24 volt circuit zitten zie hiervoor de installatiehandleiding hier staat een schema in
  • Like
Waarderingen: Supreme_One
Ik heb het probleem opgelost door simpel de stekker van de printplaat los te koppelenen en weer aan te sluiten. Alleen tijdens het vullen van de ketel kan ik niet verder dan 1.5 bar gaan tenminste display heeft niet meer aan. En nu druppelt het overstortventiel ook nog eens.
Dus ik heb nu gelukkig weer warm water maar nog niet helemaal geholpen. Kan ik het overstortventiel vervangen ben ik dan geholpen of moet ik het expansievat ook vervangen?
