Avanta CW5 pompsnelheid veranderen
De avanta heeft helaas geen modulerende pomp, of enige instelling op de pomp. Toch zou ik graag de pompsnelheid terug willen brengen, gezien het suizen en de lage temp verschil tussen aan en afvoer(5 graden in de winter). (pomp staat al op laag in het service menu)
Is dat mogelijk met de bestaande pomp? Weerstand of zoiets?
Pomp vervangen is helaas niet mogelijk volgens remeha
Draaide de ketel op vollast tijdens die meting?
Verder, de meeste ketels komen niet aan die 20 graden...
die delta t van 20 graden is ook helemaal niet nodig.
als de delta t maar niet groter wordt. Kleiner is niet erg.
Met de bestaande pomp kun je niet meer dan deze in een lage en hoge stand zetten. Is eenmaal een goedkopere ketel waarin dit soort luxe pompen niet zitten ivm de prijs.
Succes.
Mijn vraag gaat niet over een regelventiel, maar over de pomp
dat ventiel is maar een lapmiddel
Inregelen van een installatie is zeker geen lapmiddel. Is juist zeer belangrijk om een maximaal rendement uit de installatie te halen.
Wellicht veel 15mm leiding in de installatie aanwezig? De stroomsnelheid van het water kan dan hoog zijn en dit soort problemen geven.
Succes.
Inregelen is inderdaad geen overbodig luxe zoals veel mensen denken. Je koopt wel een toestel met veel vermogen (waarschijnlijk voor warm water) maar accepteert vervolgens niet dat de pomp niet langzamer kan draaien. Om op vollast ook voldoende capaciteit te hebben moet de pomp best zwaar zijn. Dit kun je dan terug zien in de installatie, zeker als deze met dunnen buis en veel bochten is uitgevoerd. Daarnaast is goed inregelen ook beter voor je rendement.
De ketel zal toch een minimale doorstroom moeten hebben.
verder knijpen of de pomp nog minder laten pompen kan de ketel beschadigen.
Een CW 5 is niet de kleinste Avanta en daar behoort een dito pomp bij. Heb je bv maar 4 kw cv vermogen nodig heb je toch een verkeerde ketel gekozen.
Je koopt toch ook geen Ferrari voor stadsritjes. Tja het staat leuk maar praktisch is het niet. :mrgreen:
Een lapmiddel kan nog een bypassventiel zijn of als merknaam gebonden ADVO ventiel om de stromingsgeluiden te verminderen.
Excuses, de betreffende reactie is verwijderd.
Normaal worden vragenstellers niet zo behandeld.
Een condensator zou een optie kunnen zijn maar....
Dan kom je dus niet aan de doorstroming die er nodig is voor het bereiden van warm water...
Een kleinere ketel met een boiler was wellicht een betere optie geweest.
