Autoradio werkt maar zonder geluid
Ik heb even je eerste foto sterk uitvergroot om te laten zien dat er niet mer zekerheid te zien is op welk meetbereik de meter staat:
Er is hier alleen te zien dat ie op een heel laag bereik staat, zoals headhunter zei waarschijnlijk 200mOhm. Onbruikbare meting als je iets wilt meten dat een weerstand van ongeveer 2 tot 5 Ohm zou moeten hebben.
Ik kan niet goed genoeg zien welke standen die multimeter heeft. Betere foto graag. Houd rekening met het automatisch terugschalen van geplaatste foto's naar max. 600 pixels breedte, eventueel detailfoto's plaatsen.
Ff voor de goede orde
met je oude radio had je 1 werkende box.
na het vervangen van je radio is dit nog steeds zo?
Conclusie boxen defect of niet goed aangesloten
Heb je met je oude radio ooit 4 werkende boxen gehad?
ik zou die ene box die het doet even op alle aansluitingen proberen
Als je dan wel geluid heb een nieuw setje boxen halen.
Ik heb de auto nog maar net. Bij aankoop deed alleen de dashboard-speaker het. Na het vervangen blijft dit gelijk.
Uit andere berichten in dit forum lijkt het onwaarschijnlijk dat er 4 boxen kapot zijn. Vanuit die gedachte lijkt het mij waarschijnlijk dat er wellicht iets mis is met het aansluitblokje wat achterop de radio komt. Zou daar een verkeerd type gebruikt kunnen zijn?
Wissel de speakers eens:
Je heb één plek die goed is, daar kan je de ander speakers één voor één aanhangen. (edit: zie nu dat Boertje dat net ook schreef)
Pas op met het zomaar wisselen / aansluiten van niet originele autoradio stekkers.
Dat het past houdt niet in dat het allemaal goed zit.
Bij de T4 weet ik dat (kabel)brand geen uitzondering is.
Bedankt voor de hulp en reacties. Zoals ik schreef heb ik geen verstand van deze materie, vandaar mijn hulpvraag. Uit de reacties blijkt dat er toch kennis verwacht wordt...Jammer, want dat zou volgens mij de kracht zijn van een forum zoals dit.
De hele ellende van doormeten was ik beu. Heb andere boxen gekocht, aangesloten en geniet nu van muziek ;)
Ik heb mijn best gedaan.
Ik vind je opmerking ontetecht.
Als u het niet begrijpt en niet doet wat ik u vraag dan houd het snel op.
Juist iemand die niet de kennis heeft zou met mijn instructies tot een juiste meting en conclusie zijn gekomen.
Het is in dit geval teamwerk, ik met de kennis u met de ogen oren en handjes, als 1 deel van het team niet luistert en doet is het succes van het team uitgesloten.
Dit forum is niets te verwijten, wij hebben ons best gedaan.
