Hallo!
In een stuk van mijn tuin wil ik gazon van ongeveer 25 m2 aanleggen (rechthoekig, 6x4). Ik ben nu de grond aan het voorbereiden. Ik had nog een aantal PVC buizen liggen (50 mm doorsnede) en die heb ik ingegraven met het om gazon te automatisch of semi-automatisch te kunnen besproeien. Er is een watertoevoer in de buurt met een PE slang van 16 mm. Ik zie dat de meeste sproeinstallaties een PE buis of tuinslang met een doorsnede van 20 mm hebben.
Welke diameter kan de slang die ik door de PVC buis wil trekken het beste hebben: 20 mm of 16mm. Is het zinvol een 20 mm buis te leggen als de toevoerkraan aangesloten is op een aanvoerslang met een diameter van 16 mm?
Bij voorbaat dank voor het advies.
Met groet, Pieter
Met groet, Pieter
