Automaat staat uit, maar toch spanning op de groep
Sinds gisteren heb ik het volgende probleem.
Toen ik thuis kwam had ik geen stroom op een aantal punten. Groepenkast gecontroleerd en een van de ALS'en stond uit. ALS weer omhoog en na ongeveer 5 a 10 seconden sprong hij weer uit.
Vervolgens alle automaten achter de ALS uitgezet en een voor een weer aangezet. Als groep 5 wordt ingeschakeld springt de ALS uit, telkens pas na 5 of 10 seconden - vind ik op zich vreemd.
Groep 5 is een groep waar een enkele WCD aan zit voor de wasmachine/droger (combiregelaar - maar ze gaan nooit samen aan). Het is een lange XMVK kabel via de kruipruimte (los in grijze buizen met open bochten) en vervolgens door een lange koof naar zolder.
Toen ik vanochtend de WCD wilde controleren merkte ik met de spanningszoeker dat er nog spanning op zat. Wasmachine ingestoken en die kon gewoon aan. Terug naar beneden en vond daar dat de automaat echt uit staat.
Naar mijn idee was zo'n automaat een mechanische schakeling; uit is uit. Hoe kan dit :?:
Verdere achtergrond: 12 groepen, 3 ALS, 1 hoofdscakelaar. Kast is een Haker van 2010. Onlangs is de kast nog open geweest omdat we een lose nul draad hadden op groep 1.
Groep5 en 8 zijn beide lange XMVK kabels naar zolder. Op 5 zit dus de wasmachine/droger op 8 zit tegenwoordig de zonneinstallatie.
Denk dat je groepenverklaring niet klopt, wasmachine zal op een andere groep zitten.
Alle groepen uit zetten en dan nogmaals controleren.
Als de spanning nu wel van de wasmachine groep af is, de groepen één voor één aanzetten tot je de juiste groep gevonden hebt.
Zou absoluut niet mogen gebeuren maar ik heb meer dan eens gezien dat een kapotte groep schakelaar doorgeeft. Om dit zeker te maken even de kap van de meterkast en boven de groepenschakelaars meten die uit staan.
En wat zou dat uitmaken? Als de netspanning wegvalt, schakelt ook de omvormer af. Ze draaien niet door als je de groepsschakelaar uitzet.
Het lijkt er inderdaad op dat de schakelaar niet meer schakelt, of de groepen zijn ergens anders onderling verbonden.
@hessie; als jij zeker went dat zonnepanelen geen spanning/stroom leveren als er geen netspanning aanwezig is .......dan accepteer ik dat als de waarheid.
