Audiokabel voor verbinden PC en Stereo
Omdat de meeste muziek op mijn computer staat, en niet op CD had ik gedacht deze via de aux ingang van de versterker met elkaar te verbinden. Ik heb een kabel gekocht met een 3,5 mm jack aan een kant en twee Tulppluggen aan de andere kant. Deze is natuurlijk te kort omdat ik meer dan 25 meter af moet leggen.
Daarom had ik groot caliber audio draad gehaald bij de bouwmarkt en vier tulpplugjes (2 mannetjes, 2 vrouwtjes). De verpakking gaf geen echte handleiding voor bevestiging, maar aangezien er geen mantel om de audiokabel zit heb ik de koperdraadjes in de tulpplugjes geklemd, zodanig dat ze goed contact maken met het metaal van de plugjes.
Probleem is dat ik een forse brom in de versterker krijg als ik de connectie maak. Ik heb gelezen over een lange loop die mogelijk via de CAI kabel gemaakt zou worden, maar deze is niet aangesloten, en ik kan geen andere loop voorstellen, behalve via het aardingsnet (het zijn verschillende groepen).
Wat te doen?
Heb ik de tulpplugjes goed aangesloten, of waar vind ik een redelijke handleiding?
Alvast hartelijk dank!
Geert
Om te beginnen, tulppluggen moeten worden gesoldeerd. Klemmen gaat niet, simpel omdat ze daarvoor niet zijn gemaakt. Als de audiokabel wordt aangepeld, neem je de kern die je aan de middenpen soldeert. De afscherming soldeer je aan de buitenring. Het feit dat de afscherming een slecht kontakt maakt is als regel de oorzaak van de brom.
Daarbij is 25 m niet echt verstandig bij hoog-impedante signalen, je vangt er erg veel storing mee op. Maar voor huis-tuin-en-keuken audio apparatuur moet je het hiermee helaas doen (moet is natuurlijk een groot woord)
Brommen kan ook een aardlus zijn. Juist het ontkoppelen van de buitenste kern in de draad kan (let op : kan, niet zal) een oplossing zijn.
Brommen is niet altijd een simpel oplosbaar probleem.
:mrgreen:
Je hebt gewoon de verkeerde kabel, hier heb je helemaal niets aan.
Je moet afgeschermde stereo kabel hebben, en daarvan moet de mantel aan het achterste lipje, de kern aan het middenpennetje. De brom ontstaat doordat de kabel een enorme hoeveelheid spanning opvangt van omliggende elektrakabels, daarom is dan ook die afscherming nodig.
En inderdaad, klemmen gaat niet, het zal gesoldeerd moeten worden met harskernsoldeer.
Daarnaast kun je dan inderdaad een brom krijgen ten gevolge van een aardlus, indien de CAI kabel aangesloten zit.
Overigens is 25 meter erg lang voor een audio verbinding! Kans op storingen en problemen vrij groot. Een kant-en-klare verlengkabel voor audio is te koop tot maximaal 10 meter lengte.
Je zou ook kunnen overwegen een MP3 speler aan te schaffen met voldoende geheugenruimte, en die via hetzelfde kabeltje te verbinden met je versterker.
Dan omzeil je alle verbindings-problemen.
Neem er dan wel een die ook WMA kan afspelen...
W.s. gewoon 2 aderig touwtje gekocht ipv 2x2aderig
Dat is taal die deze TS niet zal begrijpen! :?
De getoonde kabel is overigens 1,5 meter lang volgens de bestandsnaam, zo'n kabel heeft TS al:
Het gaat er om de kabel te verlengen tot (meer dan) 25 meter...
Dan wordt het dus zoiets:
voor het verlengen van je mini-jack
of zoiets
voor het verlengen van de tulp/rca
Hartelijk dank voor alle reacties. Ik was al bang dat het niet de goede kabel was omdat er geen mantel omheen zat. Waarschijnlijk is het een groot kaliber snoer voor audioboxen.
Draadloze overdracht is misschien nog een optie, ik geloof dat ProLogic zoiets aanbiedt maar dat kost dan weer meer dan 130 kudo's, en da's wel heel veel.
De optie van de MP3speler kan natuurlijk altijd, maar had niet mijn eerste keuze.
@ Klusidee Kees: Wat is een TS, dat begrijpt deze 'TS' niet. Klinkt als een wat onheuse bejegening, jammer!
Hoi Geert,
Helemaal niet onheus TS is topic starter of te wel dat was u die dit verhaal begon.
Vr Gr
TS=Topic Starter oftewel de vraagsteller.
Pas op met dit soort constructies!
Als de Pc op een ongeaarde wandcontactdoos is aangesloten komt er 110v op de mantel van het snoer te staan en ook over je behuizing van de versterker.
Dit veroorzaakt brom en kan zowel je geluidskaart als je versterker naar de grootjes helpen.
GeertW, als je een nieuwe kabel haalt, laat je dan terplekke informeren. Voor het zelfde geld kom je dan weer met een speaker kabel thuis, ook niet de bedoeling :)
25 meter is trouwens beste wel een eind, is je huis zo groot? Er zijn idd ook leuke draadloze oplossingen hiervoor. Of misschien is een mediacenter iets voor je. (met netwerk aansluiting, nog beter)
Als een MP3 speler je een goed optie lijkt, waarom dan niet meteen een DVD speler, zelfde geld.. meer opties (kun je ook nog films etc kijken!)
ps MOD: leuk om de plaatjes aan te passen, maar zorg dan wel dat ze in de juiste volgorde ook weer worden geplaatst... nu lijkt de rca een 3.5"jack en andersom..... ;)
Een vergissing is menselijk, ze lijken nu eenmaal veel op elkaar.
Ze staan nu goed.
Mijn excuses! It was I
Ik neem aan dat ze op deze manier wel in de juiste volgorde staan?
Nu hoop ik niet dat ik jouw verbetering heb omgedraaid Kees :)
want dan... staan ze weer fout
Nogmaals dank voor de reacties.
@Klusidee Kees; mijn excuses voor de snelle conclusie.
@Roman; De optie van een MediaCenter heb ik eerder bekeken, maar dat is me de investering niet echt waard. Een goede MP3 speler heb ik al (20 GB) dus dat is dan wel het handigst.
@ the headhunter; De PC is geaard, no worries.
Hindert niks hoor.
Je hebt me weer even wakker geschud, want het is zo gewoonte geworden om, wanneer je een vragensteller bedoelt, niet even de naam op te zoeken, maar gemakshalve TS te tikken.
Dat niet iedereen snapt dat dat TopicStarter betekent is logisch.
We moeten maar iets Nederlands ervoor verzinnen: Onderwerp Beginner.
Nou dat schiet ook niet op, als ik dat afkort scheld ik je uit voor.... :mrgreen:
