Ik heb een Atag Enigma (E-SHR28/35TI) en het valt me sinds een tijdje op dat de brander onregelmatig actief is zonder warmtevraag.
Wanneer ik hoor dat de brander actief is staat op het display "4"
Volgens het boekje zou de brander actief zijn op WW (tapwater)
Voor zover ik weet zit er geen boiler in deze ketel, dus zou deze mi. niet moeten branden (CV staat dan ook uit)
De momenten dat de ketel aanslaat is totaal willekeurig, soms ook midden in de nacht.
Naar mijn idee word er dus veel meer gas gebruikt dan nodig.
Even nadat de brander aan geweest is word de CV lauw, dus blijkbaar kan het systeem de warmte niet kwijt.
Voor zover ik kan zien komt de 3-weg klep goed terug en deze gaat ook niet zwaar
Het is mogelijk de pomp continu aan te zetten, ik heb ook begrepen dat dit een oorzaak kan zijn, maar deze functie staat uit.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
