ATAG koelkast slaat niet meer aan
Hallo leden,
Lekker getimed, zo vlak voor oud en nieuw als je allemaal lekkere dingen en drankjes in huis haalt...
Maar gisteren merkte ik dat mijn koelkast niet meer aansloeg. Ik ontdekte het toen ik zag dat de achterwand (boven) wel erg lang nat bleef, en er druppels vanaf het vriesvak kwamen.... Lampje brandde wel.
Thermostaat op stop gezet (een minuutje gewacht) en weer open gedraaid.
Thermostaat kouder gezet dan hij normaal staat.
Hielp allemaal niks.
Uiteindelijk de stekker er even (plm. 2 minuten) uit gehaald. Nog niks. Erna weer de thermostaat op stop gezet, en weer open gedraaid. En toen sloeg hij weer aan.
Nu net zie ik weer dat het vriesvak aan het ontdooien is en weer druppels op de achterwand van de koelkast. Het trucje met stekker eruit en weer erin en daarna thermostaat uit en weer aan helpt nu niet. Ook de thermostaat even veel kouder gezet, helpt ook niet.
Ik vrees dat ik voor 2 januari geen monteur meer kan laten komen, dus wat kan het zijn? Iemand een tip?
Het gaat om een ATAG inbouw, KD5103BUU, TYP HTI 1786. Ik weet niet zeker hoe oud hij is, of een vorige bewoner een nieuwe koelkast heeft laten plaatsen. Hij is in ieder geval tussen de 6 en 13 jaar (bouw wooncomplex) oud.
Dank alvast.
Klinkt als thermostaat.
Het spelen met de stekker erin en eruit en steeds opnieuw aan doen vindt de compressor niet leuk en zal dan door drukverschil vaak de eerste 10 minuten al niet meer aanslaan.
Spulletjes voorlopig op balkon of bij buurvrouw?
Dank je.
Dus het kan toch de thermostaat zijn terwijl hij het dus nog wel deed nadat ik de stekker eruit en weer erin had gedaan??....
Overigens na de vorige keer de stekker eruit/erin en thermostaat uit en aan, deed hij het in eerste instantie niet, maar plm. 30 min later sloeg hij ineens aan.
Nu weer paar uur verder is hij weer uit.
Nu weet ik dat normaal gesproken een koelkast ook aan- en uit slaat, maar dit is niet ok, ik merk duidelijk verschil aan het vriesvak en achterwand koelkast.
Nee balkon geen optie, want het is rondom het vriespunt.
Buurvrouw geen optie, ik ga niet drie dagen lang 12 keer op een dag (een etage lager) de buren pesten om iets uit de koeling te halen. :oops: Maar dank voor de tips.
Nogmaals, niet de stekker erin en eruit dat is compleet nutteloos zeker als de compressor draait.
Daarna doet hij zeker even niets meer.
Of de thermostaat met een te grote afwijking of nieuwe koelkast kopen.
Ideale temperatuur nu buiten , een nieuwe koelkast is ook 4 graden.
Dank je. Maar dat doe ik ook niet meer. En heb ik niet meer gedaan na het lezen van jouw bericht. (Wat ik vertelde was de afloop van het eerder eruit trekken van de stekker.)
4 graden klinkt goed. Vannacht was het hier -2. Ik zal ff kijken wat het komende nacht wordt.
  • Lugosi
  • Keuken
  • 3
  • 874
3
874
0
432
Keuken
HuibertVD
3
2K
  • Gesloten
  • Rhazejager
  • Keuken
  • 9
  • 9K
9
9K
Keuken
Rhazejager
  • Gesloten
  • Siemed
  • Keuken
  • 5
  • 7K
5
7K
Keuken
S.oldeerbout
