ATAG foutcode A A=AL5
ik heb zojuist een vaatwasser van het merk ATAG model VA 6011BT
gekocht van Marktplaats.Volgens de verkoper in prima staat.
Aangesloten en na de keuze van het programma hoor ik een duidelijke piep, wat wil zeggen dat het programma wordt gestart.
Dan niets...........tot er een knipperende A op het display verschijnt.
Ik lees alles over A6 en A7 etc maar niets over een knipperende A.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Patrick
Hallo hier vaatwasser,
Als de machine op z'n rug is vervoerd zou ik me kunnen bedenken dat de vlotter van de aqua stop beveiliging is gekanteld, en dat de machine nu denk dat er water op de bodem bak ligt.
Het zou wel verklaren dat de machine helemaal niets doet.
Dus even de machine open schroeven en opzoek naar een vlottertje die niet goed op z'n plek ligt, kan van kunststof, maar ook van piepschuim zijn.
Succes mvg Vaatwasser
Ik heb de vaatwasser open gehad en de vlotter lag keurig op zijn plaats.
wederom gecheckt of hij water kreeg maar dat is in orde.
Verder geen bijzonderheden gezien, de onderzijde is kurkdroog.
Slangen lopen mooi vrij.
Ik heb inmiddels een mail gestuurd naar de ATAG servicedienst in de hoop dat zij mij kunnen vertellen wat nou die knipperende A in het led-scherm is....
Zodra ik reactie heb laat ik het weten.
Als iemand verder nog een idee heeft hoor ik het graag.
Mvr gr.,
Patrick
Aan de zijkant onder het paneel zit een grote plastic plaat met kanalen voor het water, dat is het labyrint.
Done....
het labyrint is idd in het midden helemaal roestbruin.
Heb hem in zijn geheel proberen te verwijderen echter hij blijft hangen op de drooguitgang in de vaatwasser, en ik zie vooralsnog geen schroeven om dot lis te halen, draaien helpt ook niet.
Is het wel de bedoeling dat deze verwijderd wordt?
Hoe dient het labyrint schoongemaakt te worden?
Alvast bedankt!
Alles geprobeerd niks helpt.
ontlucht, hele vaatwasser van binnen en buiten schoongemaakt, slangen nagekeken etc, hij geeft nog steeds de zelfde storing, knipperende A.
Wel is het labyrint nog vervuild, maar ik krijg hem niet helemaal los, en een soda behandeling is geen optie want hij doet niks.
Volgens mij ben ik ouderwets 'genaaid'.....
Ik denk dat het tijd wordt voor een monteur.
Ieder bedankt voor zijn hulp in ieder geval. :cry:
Het roestbruine gedeelte is normaal, het gaat om evt. vervuiling rechts onder (zwart/bruin). Om het labyrint te verwijderen in het app. de rozet, linkerzijde, losdraaien en in het labyrint zelf 2 schroeven loshalen.
Kijk ook of er geen 'roodoogje' zichtbaar is bij het gedeelte wat op de kraan is geschroefd.
  • Lelievaartje
  • Keuken
  • 5
  • 1K
5
1K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Gesloten
  • Pluginguin
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
Keuken
EKPATRICK
  • Gesloten
  • Jan van Dinteren
  • Keuken
  • 14
  • 3K
14
3K
Keuken
Jan van Dinteren
  • Gesloten
  • Snelterug
  • Keuken
  • 2
  • 6K
2
6K
  • Gesloten
  • Yvonne Booter
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
Keuken
Co de Witgoedman
