Atag enigma probleem
Ik heb een atag enigma, heb steeds problemen gehad, snachts radiatoren warm, lang wachten op warm water
Ketel is door loodgieter helemaal schoon gemaakt en een nieuwe thermostaat, dat ding dat door de driewegklep word bediend
ging een tijdje goed, nu het volgende probleem
Zolang de ketel de cv verwarmt heb ik ook gewoon warm water, maar wil ik mij bijvoorbeeld 'savonds wil douchen en de cv ketel staat al in de nachtstand, en verwarmt dus niet meer, krijg ik geen warm water meer, net of de ketel geen signaal krijgt dat er warmwater gevraagd word, en als ik in de woonkamer de cv handmatig aan zet heb ik ook weer warm water....
Dat ding wat de drieweg klep bedient.
Het motorhuis van de drieweg klep. :lol:
Wanneer deze wordt vervangen, dan is deze kapot gegaan door een oorzaak. Deze oorzaak is een vieze of defecte cartridge van de driewegklep.
Dus een nieuw motortje is geen oplossing.
De cartridge er even uit halen en schoonmaken. Of een nieuwe plaatsen. ( nog beter ) Dat is ook het probleem dat de klep niet schakelt.
succes.
Het probleem zit in u thermostaat u zegt dat als de thermostaat op nachtstand staat u dan geen warmwater heeft, de thermostaat schakeld dit dan uit. Wat voor thermostaat heeft u?
De warmwatervoorziening van de ATAG Enigma geschiedt
door middel van een platenwisselaar die bij
warmwatervraag zorgdraagt voor een constante warmwatertemperatuur
van 60°C (fabrieksinstelling). Een
warmhoudfunctie zorgt voor een minimale temperatuur
van 30°C van de platenwisselaar. Dit komt ten goede
van het comfort.
De restwarmtefunctie, die bij een afkoelende platenwisselaar
de restwarmte uit het CV-toestel haalt is, indien
gewenst, uit te schakelen om onnodig inschakelen van
het toestel tijdens de nachtperiode te voorkomen.
Wat voor functie heeft de thermostaat in dit verhaal :roll: .
De cartridge driewegklep, wat kan anders een oorzaak zijn.....
Zoek het bij je aangesloten thermostaatals dit een atag thermostaat is.
Ook de brain heeft een warm water pogramma met een nachtverlaging.
Bij de Brain Q kun je de thermostaat even op dag of partystand zetten mocht je zo laat nog douchen.
De ketel krijgt het signaal wel maar blokkeerd in de nachtstand.
Als het aan de 3 weg klep had gelegen, had dit probleem niet alleen s,nachts geweest.
ik denk echt een instel probleem in de brain.
zet hem eens op continu dag programma.
groeten b.
Oud probleem en opgelost.
Nieuw probleem. "Zolang de ketel de cv verwarmd heb ik gewoon warm water."
Geen herhaling van het oude probleem dus.
Even uitgesplitst voor de duidelijkheid, er zijn er meer die er over heen lezen. :mrgreen:
Hoe warm is warm.
Bij mij werden de radiatoren ook wel warm in de nacht en dit kwam omdat het pomprogramma op aan staat. De radiatoren zijn dan maar korte tijd een heel klein beetje warm. Nergens voor nodig.
Zet ik deze keuze op uit dan worden de radiatoren niet meer warm.
In de zomer maanden gebruik 3 m3 per week met dit programma aan het dubbele.
Vreemde optie als je zuinig met energie moet zijn. :shock:
Het is er 1 van atag, staat geen type op
eerder had ik gewooon warm water, ook als de ketel op nachtstand staat
overdag staat de thermostaat op 15 graden ingesteld, als ik tussen de middag thuis kom, en het is 16 graden, en de cv word dus niet verwarmd, heb ik ook geen warm water.
:shock: ben nu toch wel heel nieuwsgierig.
Plaats zelf ook nooit van die ketels
Maar dacht dat al deze functies toch gelijk waren.
De functie om de tap op temp. Te houden aan of uit zetten zit op meerdere thermostaten.
Ik volg het draadje met interesse.
Oja, succes
Heeft er iemand recent geprobeerd het klokprogramma aan te passen??
en dan ga ik er vanuit dat er een Atag Brain II hangt, deze is herkenbaar
aan het volgende:
rechthoekig model die rechtop staat, klepje aan de onderkant, en in het
midden een grote I (info) knop.
Zo ja, wat soms nog wel eens gebeurd is dat iemand per ongeluk het
verkeerde programma ingesteld heeft, namenlijk die voor warmwater,
die hoort normaal te staan op: 00.00 - 23.55 voor elke dag, doe je dit anders
dan heb je dus geen warmwater.
Branden er op de cv-ketel dan wel de 2 bovenste groene lampen??
@ DexterXL:
die 2 groene lampen branden ja, denk wel dat ik een atag brain II heb, als ik jou omschrijving zo lees, wist niet dat ik het warm water appart in kon stellen, moet ik daar nog eens naar kijken, of ik dat kan vinden in dat ding
Gewoon even het klepje naar beneden, dan op je programma knop 1x
drukken, dan dacht ik pijltje naar rechts of links, dan kom je in het
ww-programma :wink:
