Atag Blauwe Engel S-HR35T boiler ontkalken
Hallo medeklussers, bijna een jaar geleden hadden wij problemen met het warm water van deze ketel, zodra de boiler leeg was en het water in doorstroom-modus verwarmd werd was het rendement niet meer voldoende en werd het water slechts lauw.
Oorzaak was volgens de leverancier kalk in de boiler.
Boiler spoelen zou van Atag niet mogen ivm risico van vervuiling van het drinkwater met resten spoelmiddel.
Boiler zou voor 700 Euro vervangen worden.
Heb ik niet geaccepteerd en heb een oude ketel op marktplaats gekocht voor 40 Euro waar ik de boiler van heb gebruikt.
Dit werkt nog steeds goed maar ik heb het idee dat het rendement toch weer iets terugloopt.
Ik zou graag de "oude" boiler ontkalken om deze weer in te zetten indien nodig.
Ik heb de boiler vol water weggezet zodat ontkalken hopelijk nog mogelijk is.
Maar hoe doe ik dit, ik had zelf het idee om bijv. 10 flessen schoonmaak azijn in de boiler te doen en dit met bijv. een klein pompje vanuit een emmer rond te pompen.
Kan dit? en is schoonmaakazijn OK, of moet ik wat anders gebruiken?
Alvast dank voor uw advies.
Azijn is helemaal geen probleem wel goed naspoellen.
En de boiler vol water laten staan.
Dit doe je omdat de kans bestaat dat het koper van de boiler groen uit gaat slaan door de azijn
Ik heb mijn eigen boiler ook eens ontkalk, het probleem wat er na de tijd kwam is dat de boiler lekte.
Dit kwam omdat de ansluitingen verkalkt waren, en zo zwak dat hij dus na het otkalken ging lekken.
en persoonlijk zou ik het eerst ook proberen.
baat het niet dan schaad het niet.
en 10 liter azijn kost minder dan een tweede hands boiler. :lol:
Dank je Rene, ik vraag mij alleen wel af of azijn krachtig genoeg is om de boel helemaal schoon te krijgen, de installateurs gebruiken iets waarvan ik de naam vergeten ben, maar ik dacht dat dat iets sterkers was.
En het ontkalken zelf, doe je dat door de azijn/spoelmiddel door de boiler te spoelen met een pompje, of giet je de boiler vol (dan heb ik 20 flessen azijn nodig, nog altijd goedkoper dan een 2e hands boiler... ) en laat je dat dan bijv. een week staan of zo?
Je kunt ook een goede kalkafscheider tussen de waterleiding plaatsen. Ben je gelijk ook in de toekomst van deze problemen af.
Afhankelijk van je installatie kosten ze tussen 350/600 euro
Bc1, zeker een idee, omdat we hier best veel kalk meekrijgen, alleen wat is nu de beste methode om die boiler ontkalkt te krijgen? pas als dat goed voor elkaar is kan ik verder.
Kalkafscheider type ***** plaatsen en de rest gebeurt vanzelf.
Kijk even op de site van de *******
Merknaam en bedrijfsnaam verwijderd, mod.
Haalt de ketel wel zijn vermogen ?
gooi de warmwaterkraan open en meet op gasmeter ,verbruik van de ketel gedurend 5 minuten (min 1 minuut )
dit soort klachten komen we ook vaak bij zeer vervuilde ketels die nog maar op 50% capaciteit draaien.
Mobel, moet ik even proberen, zal vanavond worden, wel weet ik dat de aanvoertemp. van de ketel hoog zat is, tot wel 92 graden, maar daar blijft weinig van over als het boilertje leeg is , de ketel is afgelopen januari schoongemaakt (branders etc) en de cv werkt prima.
Magneta kalkafscheiders:
Hou toch op met die onzin. Onlangs is voor de ...tig keer getest, doet absoluut niets, pure geld-uit-de-zak-klopperij.
Ontkalken.
Vol gieten met schoonmaak-azijn en dan eigenlijk circuleren. Je kan dat na-bootsen door vullen-schudden-ledigen. Dit meerdere keren doen met dezelfde 20 liter azijn.
Volgens mij zijn prof. middelen op basis van citroenzuur.
Pigion
Dank je Pigion, ik had zelf gedacht de azijn of reinigingsvloeistof met een pompje (zo'n 12v vuilwaterpompje wat je wel op caravans ziet) en een emmer rond te pompen, maar jouw suggestie klinkt een stuk makkelijker.
Je zegt vullen schudden ledigen, niet eerst een tijdje laten staan met de azijn erin?
Ik heb wat gegoogled op de prof. middelen, is inderdaad citroenzuur en aanverwant en behoorlijk duur, 68 Euro voor 1 liter, heb je dan wel genoeg aan voor een 20 liter boilertje, dat dan weer wel..
Jeroen115,
Je hebt niet verteld hoe het boilerwater verwarmd wordt, indien het water via een tapspiraal in de verwarmingsketel verwarmd wordt en daarna in de boiler opgeslagen wordt, zit de verkalking waarschijnlijk in de tapspiraal.
Hoe dan ook, ontkalken gaat prima met een oplossing van citroenzuur en gewoon kraanwater , met een verhouding van minimaal 5% en maximaal 10%.
Citroenzuur is onschadelijk voor koper en roestvrijstaal.
Je moet het onkalkingsmengsel liefst voor enkele uren circuleren doorheen de boiler of tapspiraal.
Ontkalken vereist de nodige veiligheidsmaatregelen en voorzichtigheid, het mengsel is slecht voor huid en ogen, dus handschoenen en veiligheidsbril zijn noodzakelijk.
Na het ontkalken moet de boel goed geneutraliseerd worden, dus , doorgespoelen met een water /soda oplossing, de soda is gewone huis tuin en keuken Soda.
Citroenzuur/poeder is verkrijgbaar bij de apotheek en/of drogist.
Hoi Gamgra,
Het water wordt verwarmd door een tapspiraal in de boiler zelf, als de boiler leeg is, is het dus doorstroomverwarming, je krijgt dus eerst 20 liter gloeiend heet water "full power" en daarna normaalgesproken ca. 7 a 8 liter per minuut op 60 graden.
Mag ik dat circuleren doen zoals pigion had omschreven, dus vullen schudden leeg laten lopen een paar maal?
Gamgra, sorry niet goed gelezen, voor enkele uren circuleren, dus dat zal met een pompje moeten..
bedankt zover voor de tips. :D
Kijk anders even voordat je begint of je 3-wegklep niet half blijft hangen
dan krijg je ook geen goed ww, of het mengventiel onder de boiler
werkt niet correct meer, is te testen zodra hij lauw ww geeft, dan even
voelen of de leiding uit de boiler naar het mengventiel wel heet word,
het zou jammer zijn als je de boiler omwisseld en het werkt nog niet :wink:
Jeroen115:
Je zegt dat er een tapspiraal ín de boiler zit!
Wat stroomt er DOOR de tapspiraal?
Ketelwater of sanitair water?
Ik stel deze vraag omdat verkalking slechts optreedt aan de sanitair waterzijde.
@Gamra,
Deze boiler is een onderdeel van een combi ketel, met een tapwaterzijdige inhoud van +/- 20 Liter. CV zijdig zit hier een spiraal in. Cv zijdige inhoud is dus...... een liter of 3 maximaal denk ik.
Ik ken deze boilers (heb er nog wat liggen voor het koper hé :wink: ), en idd zit er in 80% van de gevallen een laag kalk aan de tapwater zijde.
Enig nadeel hierin is dat bij het spoelen nagenoeg altijd een lekkage gaat optreden omdat de wand al voor langere tijd aan getast is geweest.
Advies om hiermee door te gaan (het spoelen) ga ik dus niet in mee.
Ik denk dat de kans op lekkage rond de 75% ligt, en dat water wil je echt niet over de vloer hebben. Helaas gaan de boilers nooit direct lekken, maar altijd pas na inbouw en vaak pas na een week of 2-3
groet
@Screech:
Duidelijke uitleg, bedankt.
Naar aanleiding van deze informatie lijkt mij nuttig om een waterontarder in de sanitair watertoevoer naar de boiler/ketel te plaatsen.
Screech, Gamgra, dank voor de uitleg.
Zeker in verband met mogelijke lekkage door aantasting is het misschien wel zo verstandig de boiler eerst eens met azijn te spoelen/weken ipv citroenzuur, lijkt mij wat minder agressief.
Om te testen op lekkage zou ik de boiler natuurlijk af kunnen sluiten terwijl hij vol water zit en hem op een veilige plaats een tijdje zo laten staan.
Tijd genoeg nog om te experimenteren met de boiler die oorspronkelijk uit de ketel kwam, degene die er nu in zit is nog alleszins acceptabel, al weet ik niet voor hoe lang.
Allen bedankt voor de tips, ik kan weer verder en laat de uitkomst zsm weten.
