Automatische ontluchter ATAG Blauwe Engel
Goedenavond op deze 1e kerstdag,
Ik heb vandaag het expansievat en het overstort ventiel van mijn Atag Blauwe Engel 2 vervangen.
Ik heb daarom uiteraard de ketel moeten aftappen. Bij het opnieuw vullen kom ik er achter dat de automatische ontluchter bovenop de warmetewisselaar niets doet. Waarschijnlijk inwendig verkalkt.
De ketel borrelt nu als een dolle, zit duidelijk vol met lucht. Op warmwater krijg nu steeds een BL12, waarschijnlijk door de aanwezige hoeveelheid lucht.
Gelukkig heb ik nog een splinternieuwe ontluchter liggen, maar ....hoe krijg je die oude eruit?
Het 3mm boutje laat zich gelukkig prima verwijderen, maar hoe krijg je dan die ontluchter eruit?? Het is de zilverkleurige metalen ontluchter, die weer in een chromen busje met O-ring wordt geschroefd, het geheel is dus geborgd met die 3mm bout.
Maar hoe krijg je de ontluchter met busje eruit?? Ik durf niet teveel te wrikken, want ik wil de aluminium behuizing van de warmtewisselaar natuurlijk niet kapot maken.
WIe weet raad???
Rob
