ATAG Blauwe engel HR lauw water in badkamer
A
Anonymous
Gast
we hebben de laatste weken last van lauw water , we moeten de thermostaatkraan steeds hoger zetten, waar moet de druk opstaan in de ketel ?? we hebben een ATAG Blauwe engel HR. hij staat nu rond de 2 bar. ook hebben we een probleem met een resent geplaatste radiator , einde circuit, boven warm onder koud. en dan nog een vraagje hoe kan het als je in de zomer de verwarming niet aan hebt staan dat er toch enkele radiatoren warm worden ?? en kunt u mij ook dat stappen plan mailen voor tikkende radiatoren ?? veel vragen but it drives me mad !!!
bedankt alvast
Janny.
Denk dat het probleem in je 3weg klep zit,je geeft zelf al aan ,dat de radiatoren ongevraagd heet worden,en warmwater slecht is,als je warmwater tapt,moet de ketel 100%voor het warmwater gaan,maarnu gaat bv 40% naar de radiatoren,dus zal het water nooit de goeie temperatuur krijgen!!!Om dit te checken ,Doe je ALLE radiatoren DICHT,dan weer warmwater tappen na 5 min,en als het goed is ,wordt het water weer heet!!Als dat zo is ,dan is het zeker de klep!!,check het,Gr .Ben ps als je klep gemaakt is zal die radiator het ook wel weer gaan doen,want het gaat andersom ook verkeerd,cv-warmwater,
nogmaals gr.ben
