Atag blauwe engel de 3 weg klep werkt niet
Bij deze ketel CZA-CMA6 werkt de 3 weg klep niet. Er komt namelijk geen 24 volt op de aansluiting 7 en 8. Als ik de 12 polige stekker van de control unit haal, dan meet ik op pen 7 en 10 ca. 27 volt. Doe ik de stekker er op, dan gaat 3 weg klep bewegen. Reset ik dan de control unit , dan valt de spanning weer weg. Waarom krijgt de 3 weg klep geen signaal? Komt dit door de boilerthermostaat? Als ik met draden los op de boilerthermostaat meet, dan meet ik geen doorverbinding. Ook niet als men de WW kraan aanzet. Zet ik de ww kraan aan, dan gaat de ketel branden, maar 3 weg klep blijft staan omdat hij geen spanning krijgt.
Heb al met een andere control unit geprobeerd (reserve) maar probleem blijft hetzelfde.
Wie weet raad.
Het is geen boilerthermostaat maar een ntc sensor. die gaat niet een keiharde doorverbinding maken.
Bij langdurig warmwatergebruik gaat de driewegklep ook niet om?
10 van de 12 polige steker (X5) is een loze aansluiting, daar moet je niet op meten als het probleem zit tussen 7 en 8, dat heeft geen zin.
Controleer zekering F2 van de mcba. Als die deffect is heb je idd geen spanning op je driewegklep en is er waarschijnlijk een sluiting geweest of een overbelasting.
Als het een NTC is, dan zou ik een weerstandswaarde moeten meten. Nu is deze oneindig. 3 weg klep blijft staan zo die staat ook na lang ww tappen. We kwamen er achter dat het CV circuit warm wordt na warm water tappen.
Wat 10 van de 12 polige stekker betreft, volgens het schema in boekje lopen de draden van 7 en 8 naar 10 en 12 van connector. Ik heb ze namelijk ook door gepiept. Dit is nog een VR ketel!
Volens mij is dan toch boilersensor defect. Als deze vervangen moet worden, dan moet boiler zeker (gedeeltelijk) leeg?
Ik spreek vanuit de BE2 ketel, nu zie ik dat je een ouder type hebt.
Hoe dat precies zit kan ik je niet zeggen.
Mocht het een aan uit zijn dan kun je in bijzijn de thermostaat overbruggen met een draadbrug om te zien of de driewegklep wel om gaat.
Ik ken de ketel verder niet in detail.
Er zijn beantwoorders die de ketel wel goed kennen of beschikken over de juiste documentatie.
Even afwachten dus. :wink:
MCBA 1712
Als ik mij niet vergis, zit er een drieweg klep met een rubber bal in. Deze bal gaat uitzetten, waardoor de driewegklep te zwaar gaat lopen of zelfs vast gaat zitten.
Mogelijk dat een dergelijk probleem speelt.
Overigens zijn dat geen fijne ketels om aan de gang te houden als ze ouder worden.
De boilerthermostaat zou het niet kunnen zijn, aangezien de ketel wel gaat branden als de ww kraan wordt geopend.
De mcba heeft U al uitgewisseld, dus dan blijft er weinig over dan de driewegklep zelf.
Ik heb nu een nieuwe rode boilerthrmostaat en daar meet ik bij kamertemperatuur een doorverbinding (0,01 ohm). Die er nu in zit meet ik oneindig warm of koud. Ik ga dus eerst proberen om deze uit te wisselen.
Die meting klopt niet
0,01 ohm zal de weerstand van de kabels zijn.
Dat betekent dus dat je een door verbinding in de thermostaat hebt dan kan dat wel.
Meting klopt wel. Ik meet met draden los. En nieuwe sensor meet ik ook los. Als ik de nieuwe sensor met een aansteker opwarm, dan krijg ik een onderbreking.
Volgende keer toch beter de sensor in een pan met heet stoppen.
Met een aansteker kun je de boel vernielen als het tegen zit.
Vrij simpel, de driewegklep krijgt alleen spanning als er CV vraag is, in de boilerstand is deze spanningsloos, en zal hij uitzichzelf (veerbelast) terug schakelen naar de tap stand.
Dit is de oplossing,
Of het bovendeel ( de metalen kast) is versleten en trekt de bal niet meer volledig om.
groet Avg
