Asfalt zagen
Ik moet een nieuwe oprit aansluiten op bestaand asfalt. Dat asfalt is in het recente verleden overlaagd en ik vermoed dat het niet dikker is dan 4 cm.
Heeft iemand ervaring met het zelf zagen van asfalt? Ik heb een vrij stevige 230 mm haakse slijper, met een relatief goedkoop zaagblad. Zou het te doen zijn, wanneer één iemand slijpt en een tweede het blad koelt met een tuinslang?
Wat je wilt doen, is levens gevaarlijk.
Een gewone haakse slijper kun je niet gebruiken met water.
Het water kan in de slijper komen, en zo de slijper onder stroom zetten.
Nou je kunt op je klompen aanvoelen wat er dan allemaal gebeuren kan.
Er zijn ook speciale water gekoelde zagen hiervoor te huur.
Of als het niet te veel is, gewoon met een brede platte beitel weghakken.
Tsja, dan is mijn haakse slijper kapot en ligt de aardlek van 4 groepen er uit. Die gok ga ik toch maar niet wagen, denk ik.
Overigens hoeft het blad nog geen eens gekoeld te worden, maar het asfalt. Maar dat het flink gaat spetteren, kan ik inderdaad niet uitsluiten.
Geen ervaring. Asfalt is bitumen wordt de bitumen heet plakt het aan je zaag. Je zaag gaat langzamer draaien waardoor nog kan meer plakken enz. enz.
Grote zaag langzaam draaien zie de prof.wereld.
Gewoon lekker gaan slijpen dan, zoals je het zelf al voorgenomen had.
Veel succes
