Asbestplaat?!?
Beste,
In de tuin van ons net gekochte huis staat een schuurtje. Tussen het schuurtje en de het stond een plaat welke mijn zoontje had gepakt en ook gebroken. Het lijkt me een asbestplaat te zijn, maar er zat wel een sticker op.
Zou iemand me kunnen vertellen of het een asbestplaat was En wat die sticker betekent? Kan deze hoeveelheid vrijgekomen asbest veel kwaad?
Heb hem behandeld als asbest en ingeleverd bij milieustraat.
Mijn glazen bol is stuk, dus ik kan de afbeelding van de sticker niet zien. Zou je deze via dit forum zichtbaar willen maken?
Normaal gesproken kan het breken van een cementgebonden asbestplaat niet echt veel kwaad.
(je mag kleine hoeveelheden van die platen niet voor niks zelf demonteren en inleveren bij de gemeente)
Demonteren is wat anders dan breken. De GGD is daar duidelijk over:
Als je asbest beschadigt, komen er vezels in de lucht. Daar kun je ziek van worden.
Voor TS:
Wat moet je doen als je asbestvezels hebt ingeademd?
Je kunt niets doen. Er zijn geen medische testen waarmee je kunt zien hoeveel vezels je hebt ingeademd. De vezels zijn bijvoorbeeld niet te zien op een röntgenfoto. En de kans dat je ziek wordt, is nog steeds heel klein. Die kans wordt pas groter als je heel vaak en heel veel asbest hebt ingeademd. Het enige én het beste wat je kunt doen, is je niet ongerust maken en gewoon verder gaan met je leven.
Beste,
Dank voor de reacties. Oeppss de foto's wilden niet toegevoegd worden, hopelijk nu wel.
Hierbij foto's van de plaat. Kan iemand mij vertellen of dit een asbestplaat was of niet? Wat geeft die sticker precies aan?
Die sticker geeft aan dat het een brandwerende plaat is welke voldoet aan de desbetreffende (duitse) DIN-norm.
De afkorting MPA staat voor Materialprüfanstalt.
Eea ziet er al wat ouder uit, dus ik durf niet te zeggen dat het asbestvrij is/was.
Bedankt voor de reactie.
Komt de plaat van de foto overeen met hoe een Promatect H plaat eruit ziet? Of ziet een promatect H plaat er anders uit qua structuur?
de sticker lag er namelijk los naast en er bleek nog een andere plaat te staan met een hardere structuur en andere kleur; zie foto’s (plaat was al gebroken). Wat is dit voor soort plaat op de foto?
84F71BA7-AC30-4637-B345-4538365C7523.jpeg DDA409B7-3538-4651-B576-57E94C6E8F72.jpeg 84222182-1D24-4FC0-AED1-50CC52AFBCBF.jpeg
Die tweede plaat is zeker asbest verdacht.
De eerste plaat lijkt idd veel op een promtect plaat
Alle 2 de platen bij elkaar, dubbel inpakken en inleveren bij de milieustraat als asbest houdend materiaal. Kijk eerst op de gemeente site hoe precies de regels zijn bij jou in de gemeente.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
24
Reacties
1
Weergaven
426
Reacties
8
Weergaven
1K
Reacties
11
Weergaven
6K
