Asbest in zolderkamer betimmering
Beste klussers,
Ik wil de zolderkamer gaan opknappen, maar voordat ik dat doe vroeg ik me af of er asbest zit in de plafondplaten. Het ziet er wat vezelig uit, ik zou normaal gesproken denken dat het een soort zachtboard plaat is. Het ziet er wat bruinig/gelig uit en er is overheen geschilderd. Het huis is gebouwd in 1973.
Weten jullie dit?
Dank!
Dank voor de snelle reacties. Plaatdikte is ongeveer 1cm. Platen wil ik behouden, maar ze zitten hier en daar wat los, dus ben er wel van plan om in te schroeven/spijkeren en vervolgens wil ik ze verven.
Indien het zachtboard is, is het heel onverstandig dat te laten zitten. Zachtboard is heel erg brandbaar en als het op leeftijd komt nog erger. Beter vervangen door gipsplaat of een andere (slecht brandbare) wandafwerking. Geen PVC schroten, dan kom je van de regen in de drup (want de dampen daarvan zijn bij verbranding ook nog eens zwaar giftig).
Qua brandveiligheid is zachtboard inderdaad niet het fijnste spul. Beter vervangen ja.
Als je gaat slopen zou je eerst een klein stukje van de plaat buiten in brand kunnen zetten en kijken of je vezels ziet gloeien maar niet verbranden . Zie je bij opnieuw aansteken weer dezelfde vezels gloeien dan is het verdacht.
Let wel, dit is maar een indicatie. Een monster opsturen naar een lab is pas zekerheid.
En doe dit aansteken wel buiten. Want als het zachtboard is en je doet deze brandtest op zolder heb je kans dat je een grotere reparatie voor de kiezen krijgt dan alleen de wanden van het zolderkamertje wat opknappen.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Thanks, goede tips allemaal. Ik denk dat ik toch liever zekerheid heb voordat ik mijn gezondheid op het spel zet. Weten jullie een veilige manier om een monster te nemen? Ik neem aan dat zagen niet een goed idee is om een monster te nemen, aangezien als het inderdaad 'positief' getest wordt, dan.. tja... :roll:
Zit er niet toevallig ergens een stukje los? Ook hier is de veiligste manier om een bedrijf langs te laten komen om het monster te nemen.
Mocht je er toch zelf mee aan de slag gaan gebruik dan in ieder geval voldoende bescherming (mondneusmasker, veiligheidsbril, wegwerp overall, latex handschoenen,...).
Als je er met je nagel in kan drukken is het een grote kans dat het zachtboard is (en dat verwacht ik ook hier).
Zeker verwijderen. Je kan dan meteen het dak inspecteren, isoleren en afwerken met (bv) gipsplaten.
dat is geen asbest.
Het betreft je dak.dus qua brandveiligheid voegt het niet zoveel toe om het te vervangen.
was anders gewest als er nog iets boven zat
Dat voegt wel meerwaarde toe aan een dak.
Hoe sneller het brand, hoe sneller heb je een gat in het dak waardoor er zuurstof bij het vuur komt.
Hoe meer zuurstof, hoe groter de vlammen.
Brandveiligheid gaat erover hoe snel je kan vluchten. Bij zachtboard gaat de brand (en rook!) zo snel dat je veel minder kans hebt om weg te komen. Ik zou het niet in mijn woning willen hebben.
Denk ook aan rookmelders.
je hebt zonder meer geen kans als je op zolder bent bij een brand daar.
die films waar mensen door brandende gebouwen rennen klopt geen barst van.
Als je op de verdieping er onder zit maakt het nauwelijks verschil wat er met je dak gebeurd.
in die paar minuten die je te beschikking staan om te vluchten blijft dat evengoed wel staan.
een rookmelder geeft je meer veiligheid dan gipsplaten op zolder
13
308
3
161
1
156
5
340
Asbest in huis
JeremiasFire
7
308
