Asbest golfplaten vervangen
Klusidee ralf
Administrator
Admin
Op mijn bijkeuken van 2,5 x 3 liggen asbest golfplaten.
Aangezien dit over een paar jaar verboden is moet ik ze gaan vervangen.
Dit leek mij een simpel klusje, oude platen eraf, ritje naar de bouwmarkt, nieuwe platen erop.
Echter, de golven van de asbestplaten zijn 177mm breed en 55 mm hoog, en deze afmeting kan ik nergens vinden.
Wat ik wel kan vinden zijn platen van 177/51,die naar mijn idee wel gaan passen.
Deze platen kan ik alleen enkel vinden in transparant.
Op de plaatjes vind ik ze er niet heel stevig uitzien en daarbij lijkt het me ook niet heel mooi om het hele dakje transparant te hebben, volgens mij krijg je dan een soort van kas-idee.
Enkele vragen:
- Kan het kloppen dat de platen van 177/51 gewoon gaan passen?
- Wat is het verschil tussen polyester en PVC?
- Zijn de platen wel stevig genoeg om echt als dakbedekking te gebruiken?
- Zijn de platen echt alleen in transparant verkrijgbaar? (tips zijn welkom via privé bericht)
- Indien de platen alleen in transparant verkrijgbaar zijn, zou het dan wel een mooie uitstraling krijgen?
De oude asbestplaten kan ik trouwens gewoon in dubbellaags plastic bij de gemeente inleveren, dus dit is geen probleem.
Mocht iemand nog andere ideeën of tips hebben, hoor ik het graag (evt. via privé bericht.)
Alvast bedankt.
Ik zou eens gaan kijken bij een bouwmaterialenhandel, daar heb je veel meer keus, en de kwaliteit is vaak ook vele malen beter dan in de bouwmarkt.
Normaal gesproken zijn er gewoon identieke platen leverbaar, maar dan asbestvrij.
Waarom wil je exact dezelfde maat golf?
Plaats geen polyester of pvc golfplaten, maar vezelcement golfplaten.
Denk eraan om eerst een sloopmelding te doen bij de gemeente.
IJkenhout, dat leek me handig omdat de golfplaten dan weer netjes onder het (loden?) afwerkrandje tegen de muur vallen, of zal dit weer netjes vormen naar een kleinere golf zodat het waterdicht blijft?
En ook omdat het houten latje wat bij de dakgoot onder de golfplaten zit, ook precies op die golfmaat gezaagd is, al is dat natuurlijk redelijk makkelijk aan te passen.
Ik ga eens zoeken naar vezelcement platen, bedankt!
