Armen knikarmscherm te laag onder scherm
Ik heb gisteren mijn knikarm scherm gemonteerd, zelf voor gekozen om het zelf te monteren. Verder vanaf dealer prima service overigens, maar zonder ze te moeten storen op hun vakantie, wil ik graag weten of iemand me hie kan helpen met de afstelling.
Het is een knikarmscherm type Oliva, van sunblockers (?).
Nu stond het scherm standaard op een hoek naar beneden, en heb hem volgens de handleiding meer horizontaal gedraaid, dus dat hij bijna niet schuin afloopt.
Dit heb ik gedaan door boutjes C en D los te draaien, en dan door draaien aan E, ging het scherm inderdaad omhoog.
Nu is het probleem dat de knikarm, en dan met name de "elleboog" vrij ver onder het scherm hangt als ik hem volledig uitdraai, als ik hem minder ver laat uitdraaien hangen ze iets hoger tegen het scherm.
Ik kan wel door middel van bout A los te draaien, en bout B los, de armen laten stijgen,maar zodra nog hoger dan passen ze niet meer netjes in de kast en gaan ze bovenkant kast raken.
Is hier nog iets anders aan te doen? Ik vindt ze nogal vreemd laag hangen. Ook de positie van de arm aan de voorlijst heb ik wat naar binnen gedaan, maar dan sluit hij niet symetrisch, of is dit niet zo erg ? Dan raakt bij sluiten eerst de arm de voorlijst alvorens te sluiten.
En hoewel
het scherm vrijwel recht vooruit hangt, is bout C en D nog niet in de uiterste hoek ?
Helaas kon het scherm niet hoger aan de gevel dus het is nu wel erg laag geworden. (Verande is overigens gefundeerd etc. ivm mogelijke goedbedoelde opmerkingen over belasting)
Volgens mij kan ik meer niet afstellen of zie ik iets over het hoofd ??
Indien iemand een tip weet ? Graag! Alvast bedankt!
De armen aan de voorlijst moet je laten zitten zoals deze door de fabrikant is geleverd, je kunt dit niet ongestraft naar binnen schuiven.
De maat van buitenkant zonwering naar hart arm onder t.o.v. boven daar zit een vast verschil in.
De armen staan bij dit scherm volgens mij niet goed en moetn draaien.
Dat het scherm dan niet sluit hangt weer af van de afstelling van de arm op de voorlijst.
Allereerst de armen terug op de originele plaats zetten aan de voorlijst, deze zullen dan al iets draaien.
Blijven in deze stand je scharnieren eigenlijk wel goed functioneren lijkt mij dat een en ander nu aanloopt?
En misschien ook verbuigt dan dus.
Ok, bedankt alvast, ik heb voorlopig alles maar origineel terug gezet.
Zolang ik het scherm niet te ver laat uitdraaien, dan blijven de armen redelijk vlak onder het scherm.
Alles loopt gelukkig wel zonder weerstand en zonder aanlopen etc.
Maar helemaal kloppen doet het volgens mij niet..
Bedoel je dat ze af fabriek verkeert om zitten ?? :shock:
Nee de armen zitten aan de juiste zijde van het scherm (knik naar het midden van het scherm)
Maar ze zouden wat meer moeten draaien zodat de scharnierpunten hoger, richting doek, zitten.
Als je het scherm dicht doet liggen de armen dan juist ( graag ff foto hiervan)
Dat de armen zo staan zal geen problemen geven; maar het staat niet zo mooi.
