Ariston koelkast blijft koelen
Beste lezer,
Onze koel/vries combinatie (inbouw)van het merk ariston type ok-rf-3100-l no 47108270000 heeft al enige tijd het euvel dat de compressor continu blijft draaien.
De koelkast blijft lekker koud en er komt zelfs ijsvorming op de achterwand, welke stand ik de thermostaat ook zet uitslaan doet hij alleen als ik hem op stand nul zet.
Inmiddels heb ik de thermostaat vervangen, en nog steeds doet het euvel zich voor. De achterwand is niet sponzig/staat niet bol o.i.d.
Heeft iemand nog tips? Het meetpunt bevind zich op de achterwand in de koelkast 10 cm van de top achter een kunststof rond plaatje.
Vriezer werkt ook prima. Alvast bedankt voor reactie.
Het enige wat je nog even kan proberen is om met een bus vriesspray, kijken of de thermostaat wel juist is aangesloten. Hij moet als je op het capilair spuit dan echt wel uitslaan. Mocht dat zo zijn, denk ik dat er toch met het koelsysteem een probleem is.
Dan zit er een verstopping of het gas is gedeeltelijk er uit door een lekkage. Reparatie daarvan is te overwegen, maar wordt meestal alleen door de importeur gedaan. Advies is wel, vraag eerst een prijsopgaaf alvorens een monteur bij u te laten komen.
Telefoonnummer importeur is 030-6692900
Ik heb zoiets ook gehad met een Zanussi. Bleek toen een relais op de motor te zijn.
Kosten relais laag maar met de monteurkosten toch aardig opgelopen.
Relais is gewoon van de motor contacten te schuiven. Althans bij mijn Zanussi indertijd. Ik zou wachten op wat meer antwoorden, voordat je een dure reparatie laat doen.
Succes
De oude en de nieuwe thermostaat heb ik getest.
In de koelkast lijken ze niet te schakelen(blijft gemaakt). Na plaatsen in vriesgedeelte is contact wel verbroken.
Vervolgens heb ik met een temperatuurmeter(digitaal) op het meetpunt van de achterwand de temperatuur gemeten. Deze is 4 graden.
Is dit niet koud genoeg om af te schakelen?
Draaien aan de standenknop heeft geen invloed.
In de rest van de koelkast meet ik ongeveer 7 graden.
Wat is de invloed van een nog niet ontdooide vriezer (1 cm ijsvorming op de lagen)? Ik heb nog wat gelezen over stoffige condensor op achterzijde apparaat wat slecht rendement zou geven?
En over verstoppingen / lekkage gas; kan ik op een of andere manier dit controleren?
Houd u zich nu maar aan mijn eerste advies. Het is nu voor mij niet meer waarschijnlijk, maar wel zeker dat er een verstopping in uw koelelement zit. Thermostaat is goed en vriest alleen nog onder heeft u echt een probleem.
Is het mogelijk dat door ontdooien/uitzetten koelkast de verstopping ongedaan wordt gemaakt?
Ik heb een tip gekregen ter hoogte van de ijsvorming op de achterwand in de koelkast de wand warm te stoken met fohn/verfstripper?
Of het mogelijk is weet ik niet, maar een verfstripper is in elk geval te heet, dan smelt/verbrandt het kunststof, met mogelijk schadelijke dampen tot gevolg. Lijkt me niet aan te raden.
Een (haar)föhn heeft dat probleem niet. Of het daarmee enig verbeterend effect zal hebben: geen idee (ik heb mijn twijfels), maar het kost alleen een beetje elektrische energie...
Als je er succes mee hebt of juist niet, horen we het dan nog even?
:( Dag heren,
Ik heb nog een laatste poging gedaan en met de föhn de achterwand van het koelgedeelte warmgestookt, helaas zonder resultaat.
Het wordt nu dus toch helaas een nieuwe; vriezer werkt prima, koelkast komt nu maar op 9 graden.......
Beste Barry
Jammer dat het niet gelukt is, je koelkast te repareren!
Het onderdeel kan niet via ons forum verkocht of weggegeven worden.
Zet het onderdeel svp op een marktplaats of andere identieke site!
  • deronge
  • Keuken
  • 3
  • 1K
3
1K
  • Gesloten
  • CoolMax
  • Keuken
  • 7
  • 5K
7
5K
Keuken
CoolMax
  • Gesloten
  • Frankslaap
  • Keuken
  • 3
  • 6K
3
6K
  • Gesloten
  • Mdragt
  • Keuken
  • 12
  • 13K
12
13K
  • Gesloten
  • MarcoDezicht
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
Keuken
Co de Witgoedman
