Aquastop siemens vaatwasser resetten, kan dat
Onderwerp.
Aquqstop resetten van siemens vaatwasser.
Merk : siemens four seasons 2
type :59gt1,5
se.nr : se24266eu/17
Mijn vraag gaat over het volgende.
Na het klussen aan de waterleiding in huis heb ik de hoofdkraan van het water weer aangezet.
De vaatwasser in de keuken stond nog steeds aangesloten op de waterkraan van de vaatwasser.
Deze had ik tijdens het klussen niet dichtgedraaied.
Doordat ik de hoofdkraan open heb gezet is in de keuken het water naar buiten gespoten tussen de koppeling van de waterkraan en de watertoevoer naar de vaatwasser.
Hoofdkraan meteen dichtgedraaied en gedweild.
Op de siemens vaatwasser zit een bitron 902 aquastop.
Kan het zijn dat door het open draaien van de hoofdkraan lucht in de aqastop is gekomen of is de aquastop dichtgeslagen door de waterdruk.
Mijn belangrijkste vraag is eigenlijk : kan ik deze aquastop zelf resetten of moet ik hier een monteur naar laten kijken.
Alvast bedankt voor eventuele reactie's
ton
Bedankt voor de snelle reaktie.
Ik vraag me nog wel steeds af waarom de aqua stop dan nog steeds geen water doorlaat, want als ik de kraan open zet spuit het water nog steeds onder mijn koppeling uit.
Ik heb er niet veel verstand van maar voor mij lijkt het nog steeds of de aqua stop geen water door wil laten of moet ik daarvoor iets anders aan de vaatwasser doen, of een bepaald programma laten lopen " wat mij niet logisch lijkt aangezien er geen water in de nachine kan komen op deze manier ".
Misschien denk ik wel verkeerd en heb je een idee wat ik nog meer zou kunnen doen.
TON
Omgezet naar kleine letters.
Capslock per ongeluk ingedrukt ? Mod.
Er is 99% zeker niets mis met je waterstop.
Je hebt achter de waterstop een beluchte wasmachine kraan gemonteerd.
Deze heeft zijn werk gedaan toe je de druk eraf hebt gehaald en nu blijft de beluchter open staan, het water komt ook niet uit de aansluiting maar er vlak achterweg, uit het beluchter ventiel.
Kraan vervangen en alles werkt weer naar behoren.
Bedankt headhunter voor het goede advies.
Heb de vaatwasser kraan door een nieuwe vervangen " onkosten 10 euro " .
Vaatwasser proef laten draaien en mijn probleem was opgelost.
Ik blij , mijn vrouw blij en natuurlijk de kinderen blij dat ze niet meer oms te beurt af hoeven te wassen.
Nogmaals bedankt voor het goede advies en de snelle reaktie.
Prettig weekend
fam de boer
  • Wisse1972
  • Keuken
  • 0
  • 486
0
486
Keuken
Wisse1972
2
4K
  • Gesloten
  • Eilander
  • Keuken
  • 3
  • 20K
3
20K
  • Gesloten
  • Hengeveld
  • Keuken
  • 4
  • 13K
4
13K
  • Gesloten
  • Leopold 10
  • Keuken
  • 7
  • 7K
7
7K
Keuken
Chip-pie
