Vaatwasser Siemens zonder aquastop
Vaatwasser Siemens SE 28290/04
Tweedehands gekocht maar watertoevoer slang was doorgesneden.
Voor het proefdraaien heb ik gewoon deze verlengd en rechtstreeks aangesloten op de waterkraan.
Korte tijd na het starten begint er water over de vloer te lopen.
Dus waterlekkage doordat het water blijft toestromen.
Normaal sluit dan de aquastop af. Maar die is er nu niet.
Ik ga ervan uit dat normaal gezien het waterpeil in de kuip geregeld wordt met een pressostaat en magneetventiel.
Als deze goed werken kan het water niet blijven toestromen.
Mijn vraag is of ik wel juist denk en dat het toch de elektrisch gestuurde aquastop is die sluit bij het juiste waterpeil in de kuip?
Met dank bij voorbaat
Ik bedoelde eigenlijk: zit bij die losse aquastop ook de benodigde bedrading, want die zal dan ook afgesneden zijn. :? Bij mijn eigen vaatwasser (ander merk) loopt de bedrading mee in de slang...
En inderdaad zal de slang lang genoeg moeten zijn.
Er zit een setje met kabelschoentjes bij, deze moet je niet gebruiken. Gewoon solderen= een betere verbinding. De bedrading kan eventueel gewoon verlengd worden.
0
423
  • Gesloten
  • Bas38
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 108
2
108
Keuken
Jdbeste1
1
126
Keuken
S.oldeerbout
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 194
4
194
Keuken
S.oldeerbout
