Aquastop lekt
Ik heb een Bosch wasmachine met aquastop sinds de verhuizing lekt de aquastop.
Aan de onderkant van de aquastop sijpelt het water eruit.
Wie heeft een tip?
Op de rekening staat Bosch/wfr 140 a als type.
Ik heb net de slang lossgekoppeld van de kraan en erin gekeken ik zie een zwart rubbertje waar een zeefje aan vastzit. Dit ziet er allemaal prima uit. Heb er van die witte tape omheen gedaan en nu lekt die onder de aquastop ik wordt helemaal grrrr... begin nu zelfs te twijfelen of het wle van boven kwam en niet van onder de aquastop. In elk geval lekt het onder de aquastop.
Dan moet U niet eerst schrijven dat het aan de bovenkant lekt.
Zo worden we op het verkeerde been gezet.
Een kwestie van voortschrijdend inzicht ? :wink:
Lekkage uit de AquaStop zelf lijkt mij sterk, er zit een rubber welke voorkomt dat het water in de AS loopt, de onderdelen zelf zitten dermate dat bij lekkage het water in de machine loopt.
Ik denk toch dat de lekkage buiten de AS zit.
Het is zo als ik de afvoerbuis die onder de aquastop uitkomt iets naar rechts of links duw, dan loopt het water er gewoon uit. Een buurman opperde een afsluitklep defect, een ander gaf aan dat de kraan lekte.
Ik kom er niet uit en iemand laten komen is zo verschrikkelijk duur.
Wij kunnen wel proberen adviezen te geven via het forum, maar reparatie op afstand is helaas niet mogelijk.
Het meest waarschijnlijk lijkt me toch, dat het lijkt alsof het water uit de waterstop zelf komt, maar de lekkage zelf in werkelijkheid net erboven zit, dus in de kraan zelf of in de aansluit (rubber) ring tussen kraan en aquastop.
Misschien toch nog eens goed kijken?
En eventueel een handig iemand erbij vragen die in eerste instatie de kraan vervangt, dat is niet super duur, en dan sluit je dat tenminste uit.
Meer kunnen we echt niet voor je doen!
Je kan eventueel even een papieren zakdoekje o.i.d. vlak onder de aansluiting van de slang op de kraan frutselen. ls dat na verloop van tijd nat wordt zit de lekkage boven dat punt.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
950
Reacties
9
Weergaven
5K
