aparte ventilatie unit voorzien in werkruimte?
Beste allen,
Wij zitten met een ruimte midden in de woning die zal gebruikt worden voor werken aan metalen sierstukken. In deze ruimte er gebruik gemaakt van giftige stoffen. We hadden eerst altijd gedacht om deze kamer te ventileren op dezelfde unit als de rest van de woning en gewoon te voorzien van een toevoer en afvoer buis. Nu ben ik te weten gekomen dat een wtw unit de lucht mengelt dus ik denk dat het beter is om deze ruimte te voorzien van een eigen unit. Gelukkig zit deze ruimte onder een plat dak en kan ik zo 2x een buis naar buiten boren. Zijn er ventilatie units die geschikt zijn voor 1 kamer te ventileren, niet te luid zijn en die zeer laag kunnen staan als de ruimte niet in gebruik is?
Alvast bedankt
Een wtw mengt geen lucht. (maar er zijn vast uitzonderingen)
Maar voor jouw toepassing zal je een veel grotere capaciteit nodig hebben als een standaard huis wtw aankan als die de rest van het huis ook moet doen.
Ook wil je de werkruimte op onderdruk hebben, zodat er geen lucht de rest van het huis is gaat.
-welke wtw unit hebben jullie? (merk en type)
-zitten de aan en afvoer ver genoeg van elkaar, want anders kan er inderdaad wel mening zijn.
Dit vraag ik omdat ik zit te denken de huis wtw wel te gebruiken als standaard ventilatie en dan een 2e unit voor als je aan het werk bent. Die 2e kan dan helemaal uit als er niet gewerkt wordt, of bij schoon werk.
Hoeveel afvoer capaciteit heb je nodig?
Als je die hele dagen op hoog heb aanstaan dan wil je daar ook een wtw in hebben, anders wordt het of heel koud of een hoge energierekening.
Toen ik veelvuldig met een verfspuit werkte, heb ik een soort spuitcabine gebouwd. Op de werkbank had ik een soort "doos" gemaakt van grofweg een meter breed en 70 cm diep die open was aan de kant waar ik werkte (met mondmasker). Er boven had ik een afzuigkap die naar buiten voerde. (je moet uiteraard ook ergens lucht aanzuigen). Ik weet niet of dat een optie is?
De verkoper had het toch zo vermeld ivm de wtw dat deze lucht mengt. De unit van de woning zelf zou een Vasco DX6 worden.
Normaal kan deze de hele woning aan incl deze ruimte. De werkruimte is 8,5 m² dus zou een 30 m³/h ventilatie nodig hebben.
Ik wist wel niet dat de ruimte in onderdruk moest maar ging zoiezo kijken dat alles was afgesloten en dat er een deur wordt geplaatst die overal afsluit.
Indien ik een extra unit nodig heb voor deze ruimte, zit alles ver genoeg van aan en afvoer. Ik kan de aan en afvoer 10 m uit elkaar plaatsen. De aan en afvoer van de Hoofdunit zitten op ongeveer 8 m van elkaar.
De afzuiging die een standaard kamer nodig heeft kan je niet vergelijken met een afzuiging boven een werkplek.
Ik weet niet of je vaak aan de slag gaat en hoe giftig de dampen zijn.
Maar ik zou eerder denken aan iets met de capaciteit van een wasemkap zoals je boven een fornuis plaats
(800 m3/h) en een echt afsluitbaar rooster voor de standaard ventilatie + een aparte toevoer in die ruimte
Onderdruk klink lastig, maar gewoon (iets) meer afzuigen dan dat je inblaast en je zit goed.
Alleen afzuigen en de inblaas zonder ventilator kan ook, dan heb je wel een flinke opening nodig. Of bijvoorbeeld 1 buis voor afzuiging en 2 voor retour.
het kan zelfs zo zijn dat als de stoffen die verwerkt worden explosief kunnen zijn de ventilator explosieveilig uitgevoerd dient te worden.
Sounds like a bad idea....
Sommige zaken wil je niet in je woning hebben. Ik zou in ieder geval niet blij zijn als buren zijnde, want de lucht gaat dus ongefilterd naar buiten. Als ik de vraag omgekeerd aan jou mag stellen: Stel dat je deze werkzaamheden in een bedrijfgebouw uit zou willen voeren. Zou je daar een aparte vergunning voor nodig hebben ivm de aanwezigheid van de giftige stoffen?
Ik ga uit van een hobby setting
Er zijn zoveel mensen die thuis af en toe iets doen waar schadelijke dampen of stof bij vrij komt op kleine schaal
vermoed dat je dat zelf ook wel eens doet aangezien je op dit forum zit.
Het is voor een hobby, restaureren van oude sierstukken of oud metaalwerk. Maar vooral kleine onderdelen. Het meest ideale zou zijn om een soort wassemkap te hebben denk ik en dan ook toevoer in de ruimte die ik kan aanzetten wanneer nodig zodat er niet constant extra warmte verloren gaat via de ruimte. Dit zou ongeveer 1x per 2 weken worden gebruikt.
Zou er een ventilatie unit bestaan zoals de TA-FRESHBOX 100 die op plafond kan worden geplaatst en met hogere afzuig mogelijkheden? Ik vermoed met wat werk kan zoiets dan wanneer nodig de nodige afzuiging regelen en indien niet nodig gewoon op een lage stand de ruimte verluchten.
