Antieke deur rot, ijzer en paniek
Beste medeklussers,
ik ben hier nieuw dus ik stel me even voor. Ik ben Ann, 53 en wonend te Antwerpen en het belangrijkste ik ben een beginnend klusser. We hebben een oud huis gekocht met authentieke elementen waaronder een grote voordeur/poort. Ik dacht even wat houtrot te verwijderen maar had geen idee wat ik onder het laagje verf zou tegenkomen. Intussen zijn de rotte stukken aan de onderkant verwijderd maar als ik het goed begrijp zou ik ook het ijzerwerk moeten verwijderen. Dat is onmogelijk omdat de deur daarop steunt en in het scharnier hangt. De volledige deur verwijderen is ook geen optie. Om het mezelf makkelijker te maken zou ik de spijkers af kunnen zagen en vervangen door een houten deelvervanging met houtrotvuller. Of gaat dan de hele deur uit elkaar vallen? Hoe zouden jullie dit oplossen. Het stukje hout dat jullie zien is de weldorpel aan de buitenkant van de deur. Deze ga ik ook nog vervangen.
Alvast dank voor het meedenken.
Niks meer aan doen, volgend jaar in het voorjaar als het warmer is beide deuren er uit halen, de opening met houten platen dicht maken en dan kun je rustig je gang gaan met het op de juiste wijze herstellen van de deuren.
Je kan van alles gaan doen nu, maar verven gaat echt niet meer. Daar is het nu veel te vochtig en koud voor.
Dank voor je reactie. Nee verven gaat inderdaad niet meer maar ik vroeg me af hoe ik de onderkant waar de spijkers zitten het beste kan opvullen. Volgens mij dienen de spijkers nergens meer voor want zijn ze te verroest en zou ik ze zo weg kunnen halen en de leegte dan opvullen met hardhout en houtrotvuller. Of laat ik de spijkers beter zitten en proberen ik de boel vol te proppen houtrotvuller/epoxy.
De roestige spijkers moeten er zeker uit. Roestend ijzer zet uit (1 cm roest = 1 mm ijzer). Laat je ze zitten dan drukken ze de reparatie zeker weten kapot in de nabije toekomst.
Spijkers: Bedoel je die op foto 2?
Die zien er een stuk dikker uit dan een spijker. Die zou ik eerder spijlen noemen, maar lastig van een foto. Als je die volledig in beeld hebt, dus ook het uiteinde, dan kunnen ze weg, maar ze zullen er niet voor niks gezeten hebben.
