Aluminium plakken op beton.
Ik zou graag aluminium plaatjes van 160x80x8, op een betonnen paal van een schutting plakken, om er later stopcontact op te plaatsen. Kan er niet in boren. Met wat zou ik dat het besten doen? Moet wel stevig zijn.
Groetjes Ludy.
Ik zou het proberen met hi-tack kit, dat zit erg stevig vast.
Je kunt het altijd proberen, het enige probleem is misschien dat je een vlek krijgt op het beton
als de plaat toch niet goed vast blijkt te zitten.
  • Like
Waarderingen: Ludy
Het plaatje kan gewoon gelijmd worden met een geschikte lijm.
Een beetje meer info wel handig zijn.
Waarom kan er niet geboord worden in de beton?
  • Like
Waarderingen: Ludy
Hi tack plakt ontzettend goed, ook beton. Plaatje aluminium wel licht opschuren en ontvetten.
Edit: plaatje 5 a 6 mm dik nemen en er draad in tappen voor de metaalschroeven om de wcd vast te zetten. Wel rvs schroeven gebruiken, en zelfs dat vreet nog op elkaar in.
  • Like
Waarderingen: Ludy
Ik zou niet weten waarom plakken niet zou gaan.
Er worden zelfs hele vliegtuigen in elkaar geplakt, als je maar de juiste lijm hebt en de juiste procedure volgt.
Maar ik zou helemaal niet aan aluminium beginnen.
Rola haalt dit punt ook al aan.
En afhankelijk van hoever je van zee woont, kun je met het vreten tussen verschillende materialen en aluminium behoorlijk problemen krijgen. Het wordt gewoon stof.
Reinig het beton met de hogedruk reiniger zodat er een schoon oppervlak ontstaat.
En maak een Trespa plaatje waar je schroefdraad in snijdt, voor de bevestiging van een wandcontactdoos.
Voor het verlijmen van Trespa zijn perfecte kitten op de markt. Die ook nog eens plastisch blijven, zodat werking onder temperatuurverschillen opgevangen wordt.
  • Like
Waarderingen: Ludy
Morgen, bedankt voor alle reacties. In de betonnen schuttingpalen bevindt zich ijzer vandaar dat ik liever niet boor. De bedoeling is dat ik de stopcontacten stevig vastschroef op de geplakte plaatjes maar de plaatjes moeten niet meekomen als ik een stekker uit het stopcontact trek. Komt goed!
Heeft dat stopcontact niet gewoon een achterkant? Die kan je wellicht rechtstreeks lijmen.
In trespa schroefdraad snijden lijkt me niet lang heel blijven. Het is een dynamische belasting, een stekker erin/uit halen. Je kan er wel een draadbus inlijmen.
Maar volgens mij weet TS al wat te doen :P
  • Like
Waarderingen: Ludy
Wat een gedoe voor een stopcontacten
boor gewoon 2x 4mm plugjes in betonpaal.
Zo'n betonpaal mvoor betonplatenschutting zit maar paar draden in om te voorkomen dat hij knakt. Kom je toch draad tegen boor je 2 cm naar links nieuw gaatje
